E30 320IA -85 6syl. tyhjäkäynti/mittaristo/kulutus
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by spock View Post
    Kiitoksia, tuolla ohjeellahan se lähtikin irti. Mutta nytten kyselisin sellaista, kun oikealle tulee sininen liitin ja vasemmalle valkoinen, mutta alhaalla keskellä olevaan keltaiseen kohtaan ei tule liitintä, eli kuuluisiko siihen tulla?
    Keltainen on isoa OBC:tä varten.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • spock
      • Jun 2009
      • 78
      • Lappeenranta
      Okei eli siis ajotietokonetta varten, eli ei tarvitse etsiä liitintä turhaan. Nyt kun akut on vaihdettu, niin uusi valo imestyi, eli mikä on se valo joka on akkuvalon ja öljyvalon vieressä? Rinkula mistä lähtee palkit...
      2010 Skoda Octavia Combi
      EX 2006 Skoda Octavia RS
      EX 2001 E39 520IA
      Ex E30 320I
      • JJT
        • 6694
        Jarrupalojen kulumisvaroitin.
        Edessä vasemmalla ja takana oikealla on tunnistimet, ainakin ollu.
        Myyn:
        • spock
          • Jun 2009
          • 78
          • Lappeenranta
          Kiitos tiedosta
          EX 2001 E39 520IA
          Ex E30 320I
          • spock
            • Jun 2009
            • 78
            • Lappeenranta
            Mittaristosta sen verran vielä, tuo akkujen vaihto vaikutti lämpömittariasiaan sen verran että mittari nousee noin puoli senttiä nytten, kun ennen se ei noussut yhtään. Mutta noustessa se ei mene edes sinisen rajan yli. Kun virtoja laittaa autoon päälle niin mittari sykähtelee kyllä edestakaisin, mutta muuten ei nouse. Voiko koko lämpömittarin vaihtaa? Anturit ja johdotukset pitäisi olla kunnossa.
            EX 2001 E39 520IA
            Ex E30 320I
            • JJT
              • 6694
              Koita laittaa lämpömittarin johto maihin virtojen ollessa päällä. Jos hyppää tappiin niin mittari on ehjä.
              Pystyy vaihtamaan pelkän lämpömittarinkin.
              Myyn:
