M20B20 alavesiletku kylmänä
  • herma
    • Feb 2009
    • 18
    Eli kaverin e30 320 l-jet kone nostaa lämpöjä ja pitää alavesiletkun kylmänä. Eikä sitä saada millään konstilla kuriin. Itselläkin, vaikka vain jeesaamassa olenkin, alkaa vitutustaso hieman nousta... Autoon tehtiin talvella täysremppa, jolloin yläkerta meni uusiksi (kieron kannen tilalle kunnostettu versio). Kasauksen jälkeen autoa koitettiin ilmata kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla tavoilla (ilmaruuvista, kokispullolla, syylärin yläpäästä lähtevästä pikkuletkusta ja mistä ikinä keksiikään...), eikä auttanut. Termostaatti vaihdettu kolme kertaa, vesipumppu kerran, flekti/visko vaihettu, syyläri putsattu (kaupan aineilla ja ihan irti ottamalla), lisätty erillinen lämpömittari ja suurimpiirtein kaikki muukin mahdollinen tehty. EIKÄ SE SAATANA SILTI TOIMI!! Niimpä pyydän mitä nöyrimmin apua ja neuvoja kaikilta pemarifoorumin vähänkään asiasta tietäviltä guruilta, sekä muilta tallimöröiltä. aamen
    edit: Niin ja tietysti kaikki asiaa käsittelevät topicit on luettu n. kuuteen kertaan... (eli siis periaatteessa aika turha topic tämä koska luulis kaiken faktan löytyvän vanhoista..)
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    M20-moottori, yksi helpoimmista ilmattavista. Ilmautuu lähestulkoon itsestään, jos kaikki on oikein.
    Onhan lämmityslaitteen kennolle menevät letkut oikeinpäin? Kannelta menee alempaan reikään ja ylemmästä palaa termostaatikotelolle. Jos nuo kääntää väärinpäin, jää lämppärin kennolle takuuvarmasti ilmatasku. Lämmityslaitehan pitää olla "täysin auki" ilmausta tehtäessä.
    • herma
      • Feb 2009
      • 18
      Näinhän se pitäisi tosiaan olla. Ja letkut on oikein ja lämmitys täysillä... Kiitoksia kuitenkin vinkeistä
      Ja tosiaan kaveri sai kamppeensa toimimaan poraamalla termariin reiän. Kaikki muut konstit tuli kyllä kokeiltua...
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Tällöin järjestelmään vuotaa kannentiivisteen välistä todennäköiesti hieman painetta, jolloin reiättömällä termostaatilla tulee joka kerta ilmatasku hetken kuluttua, reiällisestä ilma menee kiertoon, silti todellinen vika kannattaa korjata ennenkuin se pahenee, toivottavasti kannen kiristys on suoritettu oikein, oikeassa järjestyksessä ja kunnon työkaluilla vakio otteella vetäen.
        Alavesiletkun tuleekin toki olla aina kylmä, muutoin jäähdyttimen ilmaraot ovat tukossa tai visko ei toimi tai jäähdytin on alimitoitettu.
        Ylävesiletkusta jäähdyttimelle tulee kuuma neste jonka on tarkoitus jäähtyä jäähdyttimessä ja palata alavesiletkua pitkin kylmänä koneelle!
        • isoR
          Kyllä omissa romuissa on aina jonkin verran lämmin tuo alavesiletku, ei tietenkään yhtä lämmin kun ylävesiletku, mutta ei se kylmä ole jos termostaatti on auki.
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Onko termostaatti oikein päin?
            Itse olen m40:ssä onnistunut kerran laittamaan sen väärin päin. Sai siinä etsiä vikaa kun ei oikeen alkanu kiertämään
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • isoR
              Eipä passannu väärinpäin ainakaan -89 m20b20 sai vähä ihimetellä ku ei kotelo sovi kiinni
              • 525TurboIC
                • Mar 2005
                • 663
                • Pomarkku
                Ääni kans kannentiivisteen vuodolle. Ite vaihdoin kans pari viikoa sit kannentiivisteen (autona kylläkin 525tds) mut samat oireet. Vaihdoin ensin termostaatin, vesipumpun, viskon, syylärin mut aina nosti lämpöjä. syy oli vuotava kannentiiviste. teki painetta jäähdytysjärjestelmään vaikka miten ilmasi. nyt on pelannut moitteetta eikä tee juuri painetta, sen verran mitä normaalisti kuuluukin.
                ja alavesiletku pysyy kyllä aika kylmänä jos visko toimii kunnolla.
