Moi.Onko kellään tietoa että onko check-paneelin tililaan ollut muuta saatavana?Mulla on tuossa toi kyseinen check-paneeli joka ei ole toiminnassa eli on joku laittanut koristeeksi
.Otin sen irti niin kyseisen check-paneelin johtoa sinne ei tule mutta tulee vastaava pitkä liitin jossa on vain kaksi johtoa.Mikäköhan se sitten on kun kerta valolle on oma johto:think.Olis kiva tietää mikä liitin on kyseessä.Kiitos jo etukäteen!Ps:Eka cabrio kyseessä mulla
E-30 318i cabrio v-91
Tai ennemminkin http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4+vastauksia
Mitä tarkoitat Checkpaneelin tililaanLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mulla ainakin e36:ssa on analoginen kello. Turhia nuo ajotietokoneet, kun ne on aina hajalla ::think
e30 check peilin yläpuolella, kello keskikonsolissa.
e36 check tai kello/säilytyslokero keskikonsolissa.
Kuvassa nro 6 on check, nro 7 tulee samalle paikalle, mutta vissiin vain jenkki-mallissa, missä turvavyömuistutin + ilman check-panelia.
KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
e30:ssa check panel ei tuu samaan tilaan ku kello (kuten e36:ssa)
4-pyttysissä ei tuota check panelia alunperin ole ollu pl. m40 touring (realoem mukaan)
e:hitauttaLast edited by JJT; 18-08-2010, 21:42.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Sille sisävalolle on kaksijohtoinen liitin, tai kaksi liitintä. Mallia perus abiko-laattaliitin. Check-panelille on musta, monipinninen liitin.Originally posted by zippe78 View PostMikäköhän se liitin sitten vois olla joka siellä on?KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
Ei muuten ole sitä.Eipä edes tullut mieleen sellainen mulla kyllä löytyy varastosta johka pitää "jalka" vaihtaa että menee cäbiin.Ihmetyttää se pitkä liitin joka muistuttaa check-paneelin liitintä kokonsa perusteella (kapia ja pitkä liitin)Se ei kummiskaan sen paneelin johto ole.Ja mikä siihen reijän tilalle vois tulla,vai olisko koko paneeli vaihdettu:think.Originally posted by Vilikki View Postonko lukuvalollinen taustapeili?
airpäkin valolle se liitin? Vai onko koko päkin johtosarja oransseilla liittimillä?Originally posted by zippe78 View PostEi muuten ole sitä.Eipä edes tullut mieleen sellainen mulla kyllä löytyy varastosta johka pitää "jalka" vaihtaa että menee cäbiin.Ihmetyttää se pitkä liitin joka muistuttaa check-paneelin liitintä kokonsa perusteella (kapia ja pitkä liitin)Se ei kummiskaan sen paneelin johto ole.Ja mikä siihen reijän tilalle vois tulla,vai olisko koko paneeli vaihdettu:think.BMW e36 316i Turbo Compact
Enpä sitä tiedä,bäkkiä siinä ei ole.Olisko se johto sitten muuten vain vaömeuteen sinne vedetty:think.Onko sellaista "näyttöä" tehty siihen tilaan?Niin kyseinen liitin on kans musta,ei pinni kantaisilla liittimillä vähän isoommat.Muuten liitin on saman kokoinen kun tuo chekin liitin.Originally posted by Vilikki View Postairpäkin valolle se liitin? Vai onko koko päkin johtosarja oransseilla liittimillä?Last edited by zippe78; 18-08-2010, 22:44.
