E-30 318i cabrio v-91
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Moi.Onko kellään tietoa että onko check-paneelin tililaan ollut muuta saatavana?Mulla on tuossa toi kyseinen check-paneeli joka ei ole toiminnassa eli on joku laittanut koristeeksi.Otin sen irti niin kyseisen check-paneelin johtoa sinne ei tule mutta tulee vastaava pitkä liitin jossa on vain kaksi johtoa.Mikäköhan se sitten on kun kerta valolle on oma johto:think.Olis kiva tietää mikä liitin on kyseessä.Kiitos jo etukäteen!Ps:Eka cabrio kyseessä mulla.
    • 16447
    Tai ennemminkin http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4+vastauksia
    Mitä tarkoitat Checkpaneelin tililaan
    • zippe78
      • Dec 2008
      • 528
      • laihia
      Tarkoitan sitä että onko siihen tilaan eli chek-paneelin koloon,mihin se tulee niin muuta osaa mikä menee siihen tilaan?
      • haloohelsinki
        • Jul 2008
        • 76
        Mulla ainakin e36:ssa on analoginen kello. Turhia nuo ajotietokoneet, kun ne on aina hajalla ::think
        • zippe78
          • Dec 2008
          • 528
          • laihia
          Se voi hyvinkin olla mahdollinen kun kerta pari johtoa vain tulee siihen liittimeen.Mistäköhän sais varmuuden tuohon:think.
          • KuuKi
            • 1055
            • Lahti
            e30 check peilin yläpuolella, kello keskikonsolissa.
            e36 check tai kello/säilytyslokero keskikonsolissa.
            Kuvassa nro 6 on check, nro 7 tulee samalle paikalle, mutta vissiin vain jenkki-mallissa, missä turvavyömuistutin + ilman check-panelia.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: A1 8X, T3, 190e
            EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • JJT
              • 6694
              e30:ssa check panel ei tuu samaan tilaan ku kello (kuten e36:ssa)
              4-pyttysissä ei tuota check panelia alunperin ole ollu pl. m40 touring (realoem mukaan)
              e:hitautta
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • zippe78
                • Dec 2008
                • 528
                • laihia
                Mikäköhän se liitin sitten vois olla joka siellä on?
                • KuuKi
                  • 1055
                  • Lahti
                  Sille sisävalolle on kaksijohtoinen liitin, tai kaksi liitintä. Mallia perus abiko-laattaliitin. Check-panelille on musta, monipinninen liitin.
                  • zippe78
                    • Dec 2008
                    • 528
                    • laihia
                    juu tiedän millainen liitin tulee chek-paneelille koska toisessa autossa on sellainen.
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      onko lukuvalollinen taustapeili?
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • zippe78
                        • Dec 2008
                        • 528
                        • laihia
                        Ei muuten ole sitä.Eipä edes tullut mieleen sellainen mulla kyllä löytyy varastosta johka pitää "jalka" vaihtaa että menee cäbiin.Ihmetyttää se pitkä liitin joka muistuttaa check-paneelin liitintä kokonsa perusteella (kapia ja pitkä liitin)Se ei kummiskaan sen paneelin johto ole.Ja mikä siihen reijän tilalle vois tulla,vai olisko koko paneeli vaihdettu:think.
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          airpäkin valolle se liitin? Vai onko koko päkin johtosarja oransseilla liittimillä?
                          • zippe78
                            • Dec 2008
                            • 528
                            • laihia
                            Enpä sitä tiedä,bäkkiä siinä ei ole.Olisko se johto sitten muuten vain vaömeuteen sinne vedetty:think.Onko sellaista "näyttöä" tehty siihen tilaan?Niin kyseinen liitin on kans musta,ei pinni kantaisilla liittimillä vähän isoommat.Muuten liitin on saman kokoinen kun tuo chekin liitin.
