e30 mittaristo pimeni
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    elikkä autohan on e30 318i -88
    kaverin autosta mittaristo meni pimeeksi tällä hetkellä toimii ainoastaan akunmerkki valo ja kulutus mittari en muista toimiko nopeusmittari.
    taustavalot toimii toinen puoli vain ja valojen himmennin toimii kans
    sulake palaa ainakun laittaa uuden ja vääntää virrat pääle tais olla sulake 10 ku kattoo siitä kannesta 7,5amppeerin sulake on kumminkin
    silloin ku on sulake ehyt niin mittaristossa välähtää kaikki tarvittavat valot mitkä syttyy kun laittaa virrat päälle mut heti sammuu kans ja on kokeiltu toisella mittaristolla joka on kunnossa sama homma:think
    onkos jollakin ollu moista vikaa jos on niin onko saatu korjattua
    huomena pitäis lähtä tutkimaan asiaa tarkemmin jos vaikka löytäs vian
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    lienekkö ne mittariston akut porsinu? vettää oikosulkuun koko mittariston?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      mut ku on kokeiltu toisella mittaristolla joka toimii.. ainakin itellä toimi hyvin ku kokeilin
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        ahaa, lienekkö johtosarja jostain oikosessa sitten?
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          kävin tutkiskeleen autoa nopeusmittari toimii hyvin ja trippimittari kierros lukumittari toimii n:2-5sec ku laittaa auton käyntiin sama homma kulutus mittarissa
          ja samallakun autoa käynnistää toimii käsijarrun merkkivalo
          samalla huomasin että on kans peilit pimeenä ja lämppärin puhallin ei toimi missään asennossa
          • pete]
            • Apr 2009
            • 3
            • finland
            Sama homma itelläki. Eikä oikeen oo tullu selville missä vika..
            Edit:Nyt löyty vika oli yks rele sökönä.
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Mikä rele?
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • pete]
                • Apr 2009
                • 3
                • finland
                Originally posted by Taky View Post
                Mikä rele?
                Sulakerasiasta. En nyt oo ihan varma mikä niistä se oli ku vaihettiin aika montaki.:think
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  luultavasti vaihdekepin pussin alla menevä johto (pakkivalon?) ottaa runkoon kiinni ja polttaa ton 10 sulakkeen. paas tarkistaen se
                  E30 325i Cabrio '87
                  E61 525d M-Sport LCI
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    tuo tutkittiin ja ei ole siinä mitään
                    mut enään ei tarvii tietääkkään kaveri myi auton pois niin eipä oo enään mulle ongelma
