elikkä autohan on e30 318i -88
kaverin autosta mittaristo meni pimeeksi tällä hetkellä toimii ainoastaan akunmerkki valo ja kulutus mittari en muista toimiko nopeusmittari.
taustavalot toimii toinen puoli vain ja valojen himmennin toimii kans
sulake palaa ainakun laittaa uuden ja vääntää virrat pääle tais olla sulake 10 ku kattoo siitä kannesta 7,5amppeerin sulake on kumminkin
silloin ku on sulake ehyt niin mittaristossa välähtää kaikki tarvittavat valot mitkä syttyy kun laittaa virrat päälle mut heti sammuu kans ja on kokeiltu toisella mittaristolla joka on kunnossa sama homma:think
onkos jollakin ollu moista vikaa jos on niin onko saatu korjattua
huomena pitäis lähtä tutkimaan asiaa tarkemmin jos vaikka löytäs vian
