E30:n kuskin puoleinen lattia märkänä
  • patrick1
    • May 2003
    • 306
    mulla oli siinä helman "alla" olevassa pikku reiässä joku tulppa. otin sen pois ja vesi häipyi. jotenkin tuli helman kautta ne vedet sisään. sitten ei muuta kun joku kuivaaja sinne lattialle ja ongelma oli hävinnyt.
    - E36 325i Cabriolet
    - Volkswagen Passat, 1,9D Variant
    • BCN
      • 313
      Työkaverilla on sama ongelma, mutta melko uudessa E46:ssa :shock:. Kosteutta on vaan takapenkin jalkatilassa, kuskin puolella. Hmmmm...outoo.
      • cricke
        • 1976
        • espoo
        mun vesionkelma ratkes, laitoin eteen roiskeläpät takas paikoillee.
        oli koko lattia ihan märkänä.
        en vaa vieläkää tajuu ett mistä se vesi sinne pääs, ku ei oo reikii missää.
        nomutt samahan se ku kuivattu on ja sitä vettä ei enää tule. :lol: :lol:
        E38 740ia -94
        E46 316 -00
        Volvo S60
        EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
        E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
        • Hela
          • Jan 2003
          • 400
          Yksi paikka mistä vesi myös tulee sisään on etulokasuojan takaosassa eli siinä missä kuraläppä ois, se paikka mihin kaikki kivet iskee ekaksi. Eli siinä kohtaa on poikittainen saumakohta, joka mätänee aika varmasti. Samaten tunkinpaikka on ruostealtis.
          Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
          M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
          Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
          Osia:
          https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
          Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
          MB AMG C32 -01
          120d -09
          520ia -81
          530d -02
          535d -05
          535d -11
          535d -12
          640d -13
          750il -92
          750il -00
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            upitaampas vanha topicci ylös ku itelläkin samaa ongelmaa...
            eli kuskin jalkatila kastuu joka kerta ku sataa! vasta perjantaina kuivatin koko lattian ja maton ni nytte ku aamulla sato about tunnin vettä ni lattia oli taas märkä!
            ilmeisesti vedet tulee sitte tuolta ikkunan alareunassa olevasta ilmaventtiilistä sisään vai?
            • Brutal Money Waste
              • 86
              • Lappeenranta
              Viitiskö joku viel selvittää tarkemmin et mistä tota vuotoa/tukosta? vois ettiä sieltä ilmakanavista, saako ne mitä kautta parhaiten putsattua/purettua?
              Sieltä jostain ylhäältä miulla ihan selvästi vettä tulee jalkatiloihin.
              Tuli vaan huomattua kun poppivehkeitä laittelin autoon kiinni, ni siin samalla vaivalla aattelin purkaa kokonaan ton sisustan pois ja sieltähän se yllätys löytyi, nyt on äänieristematot kuivattu, mut ei viittis laittaa paikalleen ennenkun saa ton veden tulon loppumaan, ei tarvinu seistä ku yön yli pihassa
              kun satoi niin jo oli lammikko jalkatilassa...
              -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
              • heinonen85
                • Jan 2003
                • 1406
                • varkaus
                Jos sitä vettä tulee auton seistessä, niin katteleppa ne ilma kanavat :!: :!:
                Itellä (kuva) samassa kohdassa mutta pienemmät.. kaasu polkimen juuressa... ym :(
                * TEAM HooCee *
                e39 530d -00 Touring
                e34 525i -92 Touring
                e34 525i -90
                e30 320i -88
                • Tohtori
                  • 560
                  • Kirkkonummi #02400
                  Originally posted by jvakeva
                  taitaa ne reiät olla ihan vesireikiä. eli just, jos auton sisässä on vettä,
                  niin tulppa pois, toimii(yllätys) valitettavasti myös toisin päin..
                  ja se vesi tulee todnäk. kuskin jalkatilan kulmasta, sehän on yleensä läpi mätä ihan siintä kulmasta parin sentin leveydeltä, koko matkalta.
                  Jepp kuskin jalkatilan kulma Eilen paikkasin sen kohdan omasta kiva reikä siellä nurkassa.. sama oli apukuskin puolella. Toinen hyvä paikka on kaasupolkimen vieressä, kun kaikki paskat tippuu juuri siihen kengistä siihenkin joutu laittaa pienen pellin palasen Mutta kyllähän se siitä, lattia hiottu,maalattu ja menihän siinä vähän :juo :juo Huomenna jos jaksais kasata läpimädän e30 :lol: Menis vaan toi lattiamatto mukavasti paikalle, meni jotain 5h kun purin sen :? Oli vedetty vähän mukavasti noita hifi kaapeleita, ja kun ei tienny mihin puolet niistä meni 8) jepp jepp tulipas romaani
                  E39 528iA Touring "Oxford Grün"
                  E34 525iA Touring "Schwarz II"
                  Ex.
                  M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
                    • 86
                    • Lappeenranta
                    Lähinnä tarkotin et miten niihin ilmakanaviin pääsee parhaiten käsiksi...
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11827
                      #25
                      kannattaa myös kattoo niiden sivuhelmojen alta että ne vesireiät on auki...itellä oli ainakin ihan tukkeessa ja keräs vedet siihen helmakoteloon ja sitte ku vesi nousi tarpeeksi ni ne tuli lattialle :shock:
                      • jontte_
                        • Jan 2012
                        • 279
                        • Nokia
                        #26
                        Yritin searchilla etsiä mut en nopeesti ainakaan löytäny niin auttakaas uutta e30 omistajaa!! Ensinnäkin mulla vuotaa jäähdytin nesteet johonkin ja repsikan jalkatila oli ihan märkä ja syyläri melkein kokonaan tyhjä!! mistä toi jäähdytinneste voi vuotaa repsikan lattialle ni tiedän lähtee paikallistaan vikaa?:think
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          #27
                          Luultavasti lämppärin kennolta.
                          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                          E39 520d Touring -00 Sienarot II
                          MB Sprinter
                          Lynx Rave Re 600 -15
                          Suzuki GSX-R1100 -95
                          • jontte_
                            • Jan 2012
                            • 279
                            • Nokia
                            #28
                            Kiitos! täytyy huomenna alkaa tutkimaan.
                            • ss320
                              • Aug 2009
                              • 487
                              #29
                              mulla ja tiputti jäädytysnestet, löyty vuoto pelkääjän puolelt yhest letkust, oli vaa löysäl klemmari ku just ollu hihnan vahdos, ku ne otti sillo jäähdyttäjän irti, ni kannattaa ne kattoo aluks, kone käynnis et painett on ja sit kattoo jos näkyy
                              • jontte_
                                • Jan 2012
                                • 279
                                • Nokia
                                #30
                                Millä helvetillä sen kennon saa pois sieltä muovikotelostaan? Oon nyt saanu työt siihen malliin että kennoa pystyy vetämään puoleen väliin asti pois kotelostaan kuskin puoleiseen jalkatilaan, mutta siihen se pysähtyy koska kennon pääty ottaa kiinni kaasupolkimeen ja sit vielä edessä on se ratista tuleva paksu putki (jonka nimeä en nyt muista). Eli siis mikä se oikea tyyli on millä kennon saa vedettyä pois muovikotelostaan?
