e30 ohjaustehostin temppuilee?
  • Henkken
    • 1241
    Search ei antanut suoraan apua joten :
    Vika:
    Auto e30 316i -91, 200tkm , orkkis ohjaustehostin.
    Nesteet OK eikä vuotokohtia löydy.
    -kuukausia sitten ohjaustehostin lopetti toimiinnan vasempaan suuntaan - oikealle toimi vallan mainiosti. Pumppu ei silloin huutanut vaikka käänsi kaikki vasemmalle.
    -kaksi viikko sitten (sen jälkeen ku käänsin kaikki vasemmalle ja pidin siellä pidemmän ajan, huomasin että pumppu toimii molempiin suuntiin) alkoi tehostamaan myös vasemmalle.
    -> toimi hyvin viikon
    -Nyt toimii välillä - välillä ei (alkaa olemaan vaarallista jo) , nyt on oikealle kääntäminenkin alkanut takkuilemaan.
    -Jotta tehostin toimii molempiin suuntiin se vaatii voimakkaan nykäsyn/kääntämisen ratista jolloin kuuluu kolahdus, kolahduksen jälkeen tehostaa taas normaalisti.
    Tiivistesarja?
    Hammastanko yksinkertaisesti paskana?
    Auto on ostettu jehovilta, elää omaa sielunelämäänsä?
    Jotain muuta?
    Syyshuolto lähestyy, olisi mukava korjata samaan aikaan
    Kiitos jo etukäteen vastanneille
  • Henkken
    • 1241
    Enään ei tehosta ollenkaan, hemmetin jäykkä kääntää. Anyone?
    Huomenna puran koko systeemin.
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      Olisko antaa vinkkejä kun ohjaustehostin temppuilee autossa E30 318i vm. 1992.
      Tekee siis niin, että rattia kääntäessä tehostin tuntuu tehostavan, mutta väliin jää ns. tehostamattomia alueita. Aika ärsyttävä. Luulin, että vetää ilmaa säiliön letkuista ja vaihdoin ne, mutta ei apua. Vuotoja ei näy missään, letkut, säiliö, kaikki liitokset katsottu eikä tihku. Säiliön öljy ei vaahtoa. Yritetty ilmata eturenkaat ilmassa ja käännelty rattia ääriasennosta toiseen puoli tuntia😁.
      Pitäisikö muuten eturenkaat ILMASSA ja auton käydessä tuntua ohjaus kevyemmältä kuin jos auto ei ole käynnissä? Nyt ei mitään eroa onko käynnissä vai ei, mutta "pykältää" kummassakin tapauksessa. Onko pumppu siis entinen?
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        tarkistele ne ohjausakselin ristikot. En usko pumpusta tuon johtuvan
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Voisin veikata tankoa, jumittaa sisältä. Varsinkin kun toiminut toiseen suuntaan ja nykäsyllä toiseenkin.
          Yleensä jos tehostimen säiliössä on kierron merkkejä (öljy pyörii siellä) niin pumppu on ehjä.
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Ristikot oli kunnossa ei välystä. Mutta miten tämän pitäisi toimia:
            "Pitäisikö muuten eturenkaat ILMASSA ja auton käydessä tuntua ohjaus kevyemmältä kuin jos auto ei ole käynnissä? Nyt ei mitään eroa onko käynnissä vai ei, mutta "pykältää" kummassakin tapauksessa. Onko pumppu siis entinen?"
            Siis ihan samalta tuntuu onko käynnissä vai ei:think
            Pitää kattoa vielä kunnolla tuo säiliön kierto.
            • Jauhaja
              • 96
              • Kotka
              Voisikohan olla hammastangossa jotain hämminkiä tai likaa päässyt jotenkin sisään?
              E30 m20b25
              • Aslakki
                • Mar 2008
                • 359
                • Kuusamo
                Tuohon hammastankoon en enää usko, koska tuli öljynvaihdon jälkeen heti esiin. Nyt otin kolmannen kerran öljyt ulos ja kurkkasin vielä tuota säiliötä, paluu puolelta ei tule kuin pikku kusiliru öljyä ulos kun täytin sen ja valutin vuorotellen molemmista yhteistä öljyt ulos. Olisko tosiaan sihti tukossa säiliössä ja öljy ei pääse virtaamaan normaalisti. Laitoin säiliön tilaukseen.
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  Otin tehostimen kokonaan irti. Olihan sekin aikamoinen homma kun kaikki liitokset jumissa. Kaikki letkut ja putket sitten irti ja puhaltelin ne pienetkin putket puhtaaksi.
                  Nyt hävisi ainakin toistaiseksi se "pykällys". Eli siellä oli paskaa sen verran jossain, että öljy ei päässyt liikkumaan oikein. Jossain vaiheessa uudet öljyt taas sisään ja katsotaan vieläkö sinne jäi kökköä. Jos ongelmat jatkuu niin sitten pitää purkaa koko systeemi ja vaihdella nuo tiivisteet siinä samalla. Öljyvuotoja ei tosin nyt ole ollut.
