e30 handmade ajonesto? VINKKEJÄ????
Mul on tommonen päävirtakatkaisija ylimääräsenä. Tulee akun miinusjohdon väliin. Ei tuu virtaa autolle, jos ei katkaisija oo päällä. Pist privaa, jos kiinnostaa.
ja auto on siis m21 moottorilla! nyt vain kaikkein helpoin tapa! ja pyydän että selittäisitte tarkemmin..
kun ilmoitatte että pa-pumpun plus johdon väliin homma kusee koska minulla ei ole mitään käsitystä mikä se plus johto sieltä on :think
eikö boksille mene useita vihreitä johtoja? :thinkOriginally posted by Rocla View PostNo jos on vanhampi kuin 87 niin alkuperäinen ajotietokoneen kautta toimiva ajonesto katkaisee moottorin ohjaimelle menevän plussan sieltä boksi juuresta.
Eli hanskalokeroon katkaisin, boksille menevään vihreään johtoon.Last edited by alaska; 15-10-2010, 06:23.
Guest repliedNätti homma esim. M20 motronicissaOriginally posted by petrolhead View PostNii.
Tai nykäsee pyörijän helvettiin ni ei pistä autovarkaan silmään heti.
Nii.Originally posted by Jürgen_ View PostOtat sen puolan johdon pois kokonaan :think
Mieluumin kuitenkin releellä tehtynä, jos sen tuohon PA-pumpulle laittaa. Lienee releytetty muutenkin, eli siihen releen aktivointiin se katkaisin väliin.
Joku orkkiskytkin kojelautaan ja sen taakse bensapumpun plussa. Sitä ei hapsiainen koskaan keksi kojetaulusta jos siinä kaks takalasin lämppärin kytkintä on.
on/off katkaisija bensapumpun plus-johtoon. Käy pari sekuntia ja sammuu
autona on siis e30 farkku ja nyt pitäisi kytkin kehittää esimerkiksi puolan johdon väliin? onko muita hyviä vinkkejä?? ja johtojen värejä..? minkä värinen on puolan johto? KAIKKI VINKIT OTETAAN VASTAAN MILLÄ SAA AUTON AJOKELVOTTOMAKSI HETKESSÄ JA HETKESSÄ TAKAISIN KÄYTTÖÖN!
kiitos jo etukäteen!Tags: None
