Mistä löytyy E30 runkonumero (muualta kuin tulipellistä?)
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Tokihan se runkonumero löytyy tulipellin yläreunasta mutta nyt on kyseessä kv/tv - pommi jossa on näemmä runkonumeronkin kanssa pelailtu ja olisi varsin mukava tietää mikä tuo on alunperin ollut? Cabrioissa on muistaakseni hanskalokeron kieppeillä rungossa runkonumerolaatta mutta mites näissä kovakattoisissa? Pre-facelift 2d vuodelta xx on siis kyseessä.
    Kilvissä tuo ei ole ollut pitkään aikaan ja nytkin korista tulee lähinnä varaosia joten sikäli tässä ei nyt yritetä mitään veronkiertoa tai muita hämärähommia harrastaa. Lähinnä kiinnostaisi tietää tuon oikea alkuperä ja vuosimalli.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No konehuoneeseen etuoikealle on niitattu ainakin joku tyyppikilven tapainen , muuta ei tule mieleen.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      Juu, ei ole noita purkaessa/pilkkoessa osunut silmään muualla.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Takakontista löytyy mm. ainakin yksi.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Löytyykö pre-faceliftistä? Ei ole koskaan tullu bongattua kuin noista facelift malleista sitä lätkää kontissa?
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Missäpäin? Ei ole '84/'85 vuotisissa minullakaan sattunut silmään vaikka on tullut aikaa melkosesti vietettyä kontissa .
            Ja tosiaan tuosta 1984 vehkeestä ei ole muualta sattunut silmään vaikka on koppa paljaana&palasina.
            Jos vuosimallin tietäminen riittää Jonskulle niin sitä vois yrittää tunnistaa , eroina ainakin kontin oik syvennys , hattuhylly ja etuiskarikoteloiden vahvikeraudat (eri ikäisten prefaceliftien välillä.)
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Silloin, jos auto on tullut Ruåtsista esim. muuttoautona.
              Länsinaapurissa oli ennenvanhaan tapana lätkäistä pieni alumiininen pellinpala popniiteillä johonkinpäin tavaratilaa. Tässä "pellinpalassa" oli sitten tuo alustanumero meistettynä.
              On myös olemassa useita autoja, jotka ovat uutena menneet Ruåtsiin ja lojuneet myymättömänä maahantuojan/piirimyyjän varastoissa. Kun sitten Suomessa on tällaiselle autolle tullut tarvetta, on se työnnetty laivaan ja rahdattu Suomeen, jossa luovutettu ostajalle. Yksinkertainen ja toimiva keino silloin, kun malli ja varusteet natsaavat kohdalleen.
              Esim. useampi E30 318iS on päätynyt tällätavoin Suomeen. Useita muitakin malleja on kokenut saman "kohtalon".
              Nimim. Kaikkien 1962-199? maahantuojan kautta tuotujen BMW autojen tiedot tallessa
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Jees, tämän takia siis omastani tuo löytyy. Ruottistahan se on lähtösin.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • JD
                  • 1195
                  ...ja USA versiot on ihan täynnä tarroja joissa runkonumero, varmaan "kymmenkunta" tarraa siellä täällä eri osiin liimattuna. Jopa puskereiden taustalla oli varmaankin sitä varten ettei kukaan varastaisi kaunista Amerikkapuskuria :-)
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    No saakeli, taitaa jäädä alkuperäinen malli sitten selvittämättä.
                    Ei sulla sattuis olemaan esimerkkikuvia? Vahva epäilys on että tuo kori on alunperin 323i..
                    ... and many more
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      No..
                      Kaasutinmalleissa ei ole ilmanputsarikotelon korvakkoa/rautaa vasemmalla.
                      1985 eteenpäin olevissa jää pois etuiskarikotelon vahvikeraudan alin reikä pois.
                      1984 jälkeen tulleissa on oik kontin syvennys leveämpi kuin vasen.
                      hattuhylly.. en tiedä/muista missä kohtaa sinne tulee pitkittäiset koteloinnit.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4652
                        Mjooh, no ruiskumalli tuo ainakin on kun on ilmamäärämittarin rauta vasemmalla puolella. Myöskin "kaikki reiät" löytyvät vahvikkeista joten ei se ihan ensimmäisiäkään siis liene.. oletetaan siis olevan 323i vuosilta '85 - '86 kun ns. "alkuperäisessä kunnossa" oleva alustakin tuosta löytyy isoine jarruineen yms hiluineen.
                        ... and many more
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Eikun vanhemmissa nimenomaan on niitä isoja reikiä. BTW Onko siinä reiät kylkivilkun johdoille?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • zJark
                            • 740
                            • Ylöjärvi
                            Eikös kojetaulun alla yhdessä kiinnike raudassa ole myös numerot?
                            Jäi sellanen mielikuva kun fraatille touringiin vaihdetti kojelauta. Saatan kyllä muistaa omiani.
                            MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                            +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Muistatko missäkohtaa suurinpiirtein ja onko se numero meistetty suoraan tuohon rautaan, vai onko siinä raudassa joku lätkä kiinni popniiteillä?
                              Olis vaan yksi E30 tuolla tallissa "siinä tilassa", että tarkistaminen olis aika helppoa, kun tietäis mistäkohtaa osais etsiä.
