e30 m20b20 (motronic) nykii ja sammuilee..
  • -Jo0nas-
    • Oct 2009
    • 162
    • kouvola
    Eli kyseisellä moottorilla varustettu e30 on alkanut temppuilemaan. Noh oireita on, Että tyhjäkäynnillä saattaa sammua yht'äkkiä, Mutta kuitenkin lähtee heti käymään uudestaan kun starttaa ja käy ihan nätisti tyhjäkäyntiä muuten, Mutta välillä juurikin tulee tuota sammuilua ja ajossa tämä sama ilmenee tasa-kaasulla ajaessa terävänä nykäyksenä kun ajelee alle 60km/h. Maantieajossa toimii hyvin ja tehot tuntuisi olevan tallella. Kovasti olen koittanut etsiä vikaan syytä... eikä vielläkään oo oikein selvyyttä saatu, ja moottorille on tehty täysremontti kesällä, ettei pitäisi olla imuvuotoja ym tiivistevikoja.
    Aattelin nyt täältäkin sitten kysyä apuja jos jollain välähtäisi mistä tuo johtuu...
    Kiitoksia etukäteen
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Moi.Mulla oli vastaavaa vikaa omassa E-30:ssä koneena on M-40 1.6i.Mulla oli vikana päävirta rele,sen vaihtoi niin sen jälkeen mulla ei ole ollut noita vikoja ainakaan,samalla uusin myös bensapumpun releen muistaakseni kun siinä vieressä oli..Se vois olla mitä kannattais kokeilla kun se ei maksakkaan juuri mitään.Eipä nyt justiin tuu mitään muuta mieleen.
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      Haiskahtaa vahvasti ilmamäärämittarin puhkikuluneelta vastuspinnalta.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • Daylight
        • Feb 2010
        • 675
        Tarkasta myös bensapaineen säädin!
        ///M3
        • -Jo0nas-
          • Oct 2009
          • 162
          • kouvola
          Mulla on nyt 3bar bensanpaineensäädin. siirsin sitä hiilipintaa IMM mutta ei auttanu juuri mitään.... olikos se päävirta rele siinä konetilassa olevassa, missä on 3 releen paikkaa? täytyyki kattoa b-paineet että mitä ne on ku se tekee tota. ja kulutusmittari muuten menee aina nolliin samaan aikaan kun nykäsee ajossa.... ja saikos tota päävirtarelettä ihan tarvikeliikkeistä?
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            Se että onko tuossa motissa 2,5 vai 3,0 bar paineensäädin niin riippuu vuosimallista. Jotakuinkin niin se menee että 88-90 on 2,5 ja siitä uudemmat 3.0. Mutta kannattaa tarkastaa vaikka www.bmwfans.info:sta
            • -Jo0nas-
              • Oct 2009
              • 162
              • kouvola
              Okei. ja ilmeisesti se lähimpänä keulaa oleva Rele on niistä 3 se Ecun rele? keskimmäinen bensapumpun ja jälimmäinen on vissiin Lambdan lämmitysreleen paikka?
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Kampiakselin asentotunnistin kannattaa tsekata myös.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • -Jo0nas-
                  • Oct 2009
                  • 162
                  • kouvola
                  minkälaisia vastusarvoja tuon KA-tunnistimen piti antaa?
                  • zippe78
                    • Dec 2008
                    • 528
                    • laihia
                    releet
                    Juu konehuoneessa siinä rintapellissä.Mulla oli ainakin tuossa M-40 koneessa 3releelle paikka.Ohjaamosta päin vasemmalla="valkoinen"Päävirta rele.Keskimmäinen="keltainen"Bensapumpun rele.Oikealla=Mulla tyhjä paikka mutta se pitäis olla ilmastoinin tai Lambdan lämmityksen rele.
                    • -Jo0nas-
                      • Oct 2009
                      • 162
                      • kouvola
                      ei tuntunu auttava tuo releen vaihto:S ja nyt siellä on ihan orkkis bmw rele ja oikealla numerollakin... seuraavaksi täytyy tutkia tota KA-tunnistina. tuntuis että se alkaa tekemään sitä vasta sitten kun kone on normaali lämmöissä. tänäänkin kävi siististi tyhjäkäyntiä eikä nykinyt, Mutta hetken päästä kun lämmöt olivat normaalit alkoi tekemään tota... kummalista
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Putsaa huviksesi tyhjäkäyntimoottori/lisäilmaluisti. Aiheuttaa mitä ihmeellisimpia nykimis-, ja käyntivikoja likaantuessaan. Eipähän maksakaan mitään.
                        E34
                        • -Jo0nas-
                          • Oct 2009
                          • 162
                          • kouvola
                          koitettu jo. toisen kaasuläppä tunnistimen kun vaihoin se toimi vähän aikaa hyvin, sitte alotti taas että voiko se aiheuttaa muka tota sammuilua ja nykimistä? ja ei ollu kyllä uus tunnistin vähä vaan putsailin sitä. Täytyy vissiin ottaa auki se ja kattoa ja mittailla sitäkin.
                          • zippe78
                            • Dec 2008
                            • 528
                            • laihia
                            Voisko sitten olla kysymyksessä bensapaineen säädin.Kun kerta kylmänä toimii (rikastuksella)ryypyllä.Saa tavaraa paremmin mutta kun kone lämpee niin rikastus loppuu niin sen takia ei toimi enää kunnolla:think.
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Kondenssivettä tankissa,laita jäänestoa tankkiin ja kokeile,ennenkuin teet isoja remppoja.
                              E30 ja E46 ///M
