E30 1.8 moottorin ilmaus ?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    #31
    t
    Originally posted by Jarzah View Post
    jees koitan tota illalla kun saan sen auton talliin . ku se nosti nyt lämmön normaaliin tasoon mut ei puhalla sisäl . uskaltaakos sen ajamal siirtää laikkei sisäl asti tuu lämmint . vajaa 5 km matkaa talliin
    uskaltaa siirtää kunhan katsot että ei lämmöt nouse! jos lämmöt rupee nousemaan niin pysähdyt heti kun mahollista ja moottori kiinni! mulla kun oli ite eilen toi ilmaus edessä niin mulla oli nii laimeet seokset laittanu vanha omistaja että meni jäähän ja siksi puhalsi sisään vain kylmää mutta eipä koneessakaan kiertänyt neste ja aiheutti sitten pientä lämmön nousua
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      #32
      no siis kun koitin tuota jo eikä meinaa vaan ilma loppuu . tai siis mulla on se ilmaruuvi siin ja sen otin auki . mut kokoajan vaan pulputtaa ... olenk mä vaan nii kärsimätön ?? Ku olis iha kiva tälläsil pakkasil saad auton sisälle myös lämpöö ettei tart pilkkihaalareis ajel
      Onko lämppärin kennon vesiletkut oikeinpäin ?
      • Jarzah
        • 70
        • turku
        #33
        no en osaa sanoo kun nyt kun se masentajalta tuli pois et onko laittanu/koskenu niihi . ite en ole niihi koskenu ja viime kevääl toimi kunnol kyl . mist sellaset löydän ?? kunnen niin pal ole bemarin koneit ite korjaillu
        • naukkis
          • 1222
          Lämppäristä ilma tulee kyllä pois kun saa nesteet kiertämään, eli jos et ole lämpöiseen autoa saanut niin se kenno on vain vielä jäässä. Sulata vaikka hiustenkuivaajalla.
          Nesteet kun pamahtaa jäähän niin moottorin kierron saa helposti sulatettua, lämppärin kennoa monesti ei mitenkään ilman ulkopuolista lämmönlähdettä.
          • Jarzah
            • 70
            • turku
            #35
            Juu hommat rupes vörkkiin kunnol kun sain talliin ajettuu nii läppärikin rupes jopa toimii ... nyt voi ajel vaikka munasiltee ku auto on lämmin kiits vinkeist
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              #36
              noniin hyvä että selvis mutta tuosta että lämppäriä ei ilman ulkopuolista lämmitintä saisi sulamaan on mielestäni paskapuhetta! jos lämmön säädön pitää lämpimällä ja puhalluksen päällä (auto helvetin moisessa huurussa) mutta lämppärikin sulaa aika on tosissaan pidempi kun ulkopuolisella lämmittimellä mutta jos sitä joskus jonnekkin tien päälle jää niin on kumma jos ekana repusta löytyy sähkötolppa/agrikaatti ja sen jälkeen vielä hiustenkuivaaja
              • Jarzah
                • 70
                • turku
                #37
                No parin tunnin yrittämisel sain kaik sulamaan ja lämpöö tuleen kajuuttaan .... joo ei kyl meikäläiselt ainakaan ihan ekana löydy matkasta ko välineit . varsinkaa hiustenkuivaajaa kun kaljua ei pal tart puhallel kuivaks
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Ei mitään enään. tuli koko topikki läpiluettua.
