Elikkä auto sammui kun annnoin apuvirtaa toiselle autolleni,eikä lähtenyt enää käyntiin.
Auto kyllä starttaa,mutta ei lähde käyntiin.Sen verran olen ehtinyt sitä ihmettelemään että pää-ja bensareleen pinnistä 30 puuttui +12V mikä siis ilmeisesti pitäisi tulla koko ajan? No niihin kohtiin laitoin uudet johdot ja nyt tulee +12V koko ajan. Eli nyt pitäis motronicin saada myös virtansa ja kaiken muunkin.
Bensapumpun ja releet olen tarkistanut ja ne toimii,mutta vähän ihmetyttää että bensapumpun sulakkeelle ei tule missään vaiheessa virtaa,mistä se voisi johtua? Eli siis ei lähde bensapumppukaan pyörimään kun yrittää startata.
Kipinää ei anna,mutta puolalle tulee kyllä virta. Eikös motronicin pitäis maadottaa se musta johto siitä kun yrittää startata? Katselin sitä yleismittarilla ja sitten kun on virrat 2 asennossa,molempiin tulee se +12V ja sitten kun yrittää startata niin musta johto näyttää silti jotain +10V-11V. Eli eikö motronic maadota sitä oikein? Olisiko mahdollista että se olisi rikki?
Niin ja autoon on vaihdettu kampiakselin asentoanturi ja pyörijä ja virranjakajan kansi,eikä mitään vaikutusta.Eli nyt olisi hyvät neuvot tarpeen mitä seuraavaksi teen? Pystyykö tuota motronicia jollain tavalla mittailemaan että onko kunnossa vaiko ei? Ja olisiko mahdollista että siellä olisi jostain muualtakin johto poikki kun tuosta pääreleen tiimoilta,mikä taas vaikuttais tuon motronic boksin toimintaan? Vai onko apuvirran antaminen rikkonut tuon motronic boksin?
Jos jollain olisi sähkökaavioita tuon motronicin mittailemiseen niin olisi hyvä jos pystyisit ne antamaan. Ja tuo on siis se vanhemman mallin motronic ja sen loppu on 073.
