E30 hattuhyllyn irroitus
  • Doctrinedark
    • Jan 2011
    • 32
    Terve!
    Pitäs saada E30:stä koko hattuhylly irti, elikkä kankaanpalan altakin se koko hattuhyllyn kokoinen metallinpala. Onko tämä mahdollista, vai pitääkö alkaa tekemään omia väköstyksiä? Onko kuinka vaivalloista? Oisko missään ohjeita prosessin suorittamiseen. Elikkä takapenkiltä pitäs vähän päätä kääntämällä nähdä kontinpohjalle siitä kohtaa missä ennen hattuhylly oli, tätä tavoittelen.
    Kiitos
  • Axum
    • 4416
    Ratkaisu:
    Onko järkeä? Ei, hattuhylly on kantava rakenne.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      Miksi ? Ja ei, älä ota sitä peltiä pois.
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by Axum View Post
        Ratkaisu:
        Tollasella lamellilaikalla saakin vähän hieroa että lähtee hattuhyllyn pellit pois
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Henk.koht. olen parista E30:stä poistanut hifi-arsenaalien takia. Vähän vaikea vetää esim. refleksi-tunneli/-tai putket umpipellin läpi Tuossa nykyisessäkin on kaikki pelti leikattu, niin tulevan takapenkin takaa, kuin tulevan hattuhyllynkin alta. Vahvistaa tietenkin jo tuossa vaiheessa kannattaa, mutta jos pelkän hattuhyllyn leikkaa, niin tuskinpa tarvitsee.
          Puukkosahalla tai laikalla, jos on kori tyhjä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Joko http://www.forcit.fi/05/aniitti/ ,tai http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=41075
            • Axum
              • 4416
              Hyvä huomio, kannattaa tosiaan vaihtaa katkaisulaikka jos hommaan päättää ryhtyä
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
                Niin juu, hyvä että piuha tuli perille.
