E30 316i Levyjarrut taakse?
  • Masaza
    • Sep 2010
    • 2
    • Ylöjärvi
    Elikkäs tässä sellanen kysymys asiaan paremmin vihkiytyneille että ois tarkotus päivittää jarruja E30 malliin ja ajattelin että taakse olisi ehkä levyt sopivat, vaan mistä tätä ongelmaa kannattaa lähteä lähestymään... kannattaako etsiä adaptereita korvaamaan rumpujarrut vaiko hommata valmiina taka-akselisto jostain järeämmästä mallista missä levyt ovat jo vakiona?
    Onko jo jollain kokemusta ko toimenpiteestä?
    kiitos jo etukäteen
  • Sami.
    • May 2007
    • 2527
    • Lahti
    E30 325i:n hilut(takakelkka) sinne vaan, ni pääse käsittääkseni helpoimmalla. Näin ainakin itellä toteutettu.
    eDIRTY
    kliks
      Kyllä, muuten melkoinen jumppa eikä taida sittenkään tulla hyvä. Esim. rummullisen tukivarressa ei ole satulan kiinnityspaikkaa ja kässärin vaijerikin tuottanee vähän askaretta.
      • Masaza
        • Sep 2010
        • 2
        • Ylöjärvi
        Kiitos
        Kiitos avusta. nyt pääsee suunittelussa eteenpäin kohti mahdollista toteutusta
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Älkääs nyt sekoittako.
          Eli.
          Levyjarrullisesta autosta peräisin olevat tukivarret. Jos maksat näistä satuloineen levyineen yli 150€ pari niin on ollut kallis. Lisäksi seisontajarrun vaijerit oik ja vas on vaihdettava levyjarrullisen vaijereiksi.
          " Takakelkkaan " (eli taka-akselipalkki) ei tarvii puuttua. Siitä vaan ruuvataan wanhat tukivarret pois ja uudet tilalle. Toki jos joku tarjoaa kokonaista takakelkkaa kaikkine osineen niin miksei. Lisähommaa tulee vaan perämurikan kanssa jumppaamisesta.
          Hmm hetkinen mites jarruputket/letkut sitten :think
          -Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Omasta mielestäni hyvinkin kohtuullinen hinta täydellisistä levyjarrullisista takatukivarsista.
            Jos osien irroittaja osaa asiansa, niin ruuvaa letkut/putket irti toisistaan sieltä, missä jarrulinja hyppää letkulla korista tukivarteen. Näinollen ei tarvitse vaihtaa mitään. Jos ne levylliset tukivarret on purettu samoin, eli jätetty ne putket/loppupään letkut tukivarsiin kiinni, niin kaikki on "pulttaa kiinni" periaatteella vaihdettavissa.
            • isoR
              Itsellä sama projekti alkamassa (osien keräily vaihe menossa). Jossakin yhteyksissä tullut esille tuo jarrupaineen säädin? Mielestäni tuossa omassa (320i -89) ei ole tuota kyseistä säädintä, Mitä tuo tekee jarrulinjassa, Onko joku pelkkä mekaaninen "kuristin", vai?
              Mitä käy jarrutehojen kanssa ilman tuota? Onko aina ensin takarenkaat lukossa vai?
