E30 abs valo
  • kaapeli76
    • Nov 2009
    • 125
    • finland
    E30 abs valo
    elikkä auto vm 88 e30 tekniikan vaihto ja vissiin jälkiasennetto absit.
    auton kun käynnistää niin valo sammuu normisti mutta heti kun kytkimeen koskee se syttyy eikä sammu eikä toimi luonnollisesti abs sätkään.
    eli antureistako lähden etsimään vikaa , on vaan kalliita ostella , et jos jollain jotain tietoa voisko niitä mitata jotenkin .
    johtoja olen tarkastellut ja vaikuttais ehjiltä.
    sähkömittarista ei muuta kokemusta kuin et osaan kattoo onko joku maissa ja akun virtamäärän
  • keijon
    • May 2009
    • 29
    • mustasaari
    abs
    Moi
    Ittellä vm 94 e36. Siinä ainakin abs yksikkö hanskalokeron vieressä eli purkaat niitä pahveja ja hanskalokero pois. Tarvitset sähkökaavion jolloin voit mitata suoraan tuolta liittimestä anturit. Jos on oskilloskooppi niin sillä niin näät käyrän rengasta pyörittäessä. Tulee mitattua anturit ja johdot yksikölle asti. Voit yleismittarillakin mitata noiden ohmit.
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Originally posted by keijon View Post
      Moi
      Keijonilla meni nyt 300srj:t sekaisin.. E30:ssä abs yksikkö löytyy ratin alla suojamuovin alta. Aloita nyt abs releestä ja niistä antureista. Haulla 100miljoonaa juttua ja faq:sta voit kattoa ne ohmti mitä antureiden pitäisi antaa.. Mutta yleistettynä näin. Kun vauhti ylittää 30km/h ja abs valo syttyy vika on useinmiten antureissa/kehissä jos abs valo palaa kokoajan tai temppuilee muuten vaan vika on releessä --> poksissa--> johdoissa. Onnea metsästykseen paska homma
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
