E-30 lämmön tulo kapiiniin
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Mistä voi johtua nämä erot?Toisessa E-30 faceliftissä tulee niin kuumaa ilmaa että ei kauan voi kättä puhaltimen päällä pitää.Sitten toinen auto on E-30 prefacelift jossa lämmöt nousee normaalisti puoleen väliin myös mutta tulee lämmintä mutta ero on huomattava.Facelift on M-40 ja prefacelift M-10.Osaisko joku neuvoa?
  • Axum
    • 4416
    Onko toisessa kiertovesipumppua?
    EDIT: pumppu auttaa vain matalilla kierroksilla.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • JJT
      • 6694
      Kenno tukossa, lämmönsäätöläpän vaijerikin voi olla huonosti yms.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        Molemmissa on kiertovesipumppu,ja ovat kunnossa.Toi vaijeri juttu voi olla mahdollinen koska sinne on joku seppä asentanut melkein rivillisen sokerinpaloja (soittimien takia)ja ne ahdistaa säätövipuja,toki se ei siitä ole kiinni se lämmön puute.Mutta vaijereiden kunto pitää tarkistaa kun säät sallii,ei ole talli missä niitä tarkistaa.Auto tuli hommattua tammikuussa niin ei oikeen ole päässyt tutkimaan kunnolla.Kesällä mennään koko auto läpi ja heitetään viritelmät mäkeen.Se olis että mikä vois olla kyseinen ongelma että tietäis mitä tekee näille talville vielä ja mitä uusii tulevalle talvelle ja ottaa huomioon.Kiitos kun jaksatta avittaa!!
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          En nyt muista minkälainen vesiventtiili E30 on, mutta ainakin E28:ssa oli venttiili hieman väärässä asennossa, joten ei auennut täysin. Käänsin oikeaan asentoon ja jo alkoi tulemaan paremmin lämmintä.
          • zippe78
            • Dec 2008
            • 528
            • laihia
            Hyvä että tulee palautetta!Tietää ainakin mitä kaikkia tekee ja mitä ottaa huomioon.Ja millä saadaan täysin huippu kuntoon laitteistot.Lisää saa laittaa jos tulee jotain muuta mieleen mitä kannattaa ottaa huomioon.Onko jollain kokemusta noista niin sanotuista jäähdytys/lämmitysjärjestelmän puhdistusaineista esim jos kennot on tukossa.Onko ne mistään kotoisin?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Turhaan sä sinne mitään litkuja kaatelet. Aja tohon pihaan joku päivä, niin katotaan pari pikku juttua. Puhutaan sitte päälle paskaa ja kehutaan toistemme autoja kilpaa
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                On kokemusta. Ei ole niinsanottua vaan puhdistusainetta. Jos on tukossa ni yleensä aukeaa.
                Jos vika on muualla ni hyöty on nolla.
                En kyllä tiedä ajaisko vaikka Fairyliuos saman asian.
                Voihan sieltä koittaa juoksuttaa vettä molempiin suuntiin , miten hyvin menee kennon läpi.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • zippe78
                  • Dec 2008
                  • 528
                  • laihia
                  Juu näin voitaas kyllä tehdä!Mulla olis sulle yks toinen juttukin mitä olen ajatellut jos otat "urakan" vastaa.Ei kova homma,mutta muistuta että otan sen puheeksi samalla.Soittelen täs.Nyt viikonloppuna en ehdi kun huomenna pitää lähteä juhlimaan kaverin kihlajaisia ja seuraava päivä meneekin sitten "niin".Soittelen ja kiitos!
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Joo kattotahan. Pirauta, niin tiärän olla kotona.
