e30 bensapumpun kunto
  • hirvo1
    • Mar 2011
    • 16
    • espoo
    Kiitoksia kaikille neuvoista!
    Homma toimii, eli vika löytyi, se oli murtunut toinen liitin pumpun kannella.
    Irrotin pistokkeen läpiviennin ja reikä(n. 7mm) jäi, johdot irrotettiin juotoskolvilla. Uudet johdot vedettiin läpivienti muoviputken kera ja kytkettiin. Läpivienti putken pää jäi melkosen tiiviiksi johtojen kanssa, jotain tiivistemassaa pitäis varmaan laittaa siihen saakka kun uusi pumppu saadaan, 1-3vkoa ??
    ps onko kellään ylimääräistä bensapumppua tarjolla ?
    E30 sedan, 1991 318i
    • hirvo1
      • Mar 2011
      • 16
      • espoo
      Ei kannata juhlia ennenaikaisesti...
      Nimittäin vaikka se toimikin kun laitettiin pumppu tankkiin, niin seuraavana päivänä oli taas mykkänä... Faija kun on sähkäri, niin se mittaili pumpun navoista(johtojen päistä) sen moottorin vastusarvoa, niin nyt näytti ääretöntä eli kuin käämi olis poikki... No ei kun pumppu taas esiin ja tutkimaan, päällepäin ei mitään uutta. Ja uusi vastus mittaus, nyt tuli n. 20 ohmia (muistetaan ekalla kerralla n. 200 ohmia), yhtäkaikki nuo levottomat arvot kertoo vissiin jotain pumpun elämästä vai mikä mahtaa olla....
      Nyt sitten taas kun laitettiin pumppu takas tankkiin ja auto läks käyntiin...
      Eli onko vaan niin että pumppu oireilee ennenkuin kosahtaa lopullisesti ?
      Hassua vaan oli että yhtäaikaa oli tuo liittimen murtuminen siinä pumpun kannella joka tarkottaa että 2 vikaa lähes samaanaikaan... Ei kai nyt mitään mullistavaa mutta työllistävää maallikolle....
      • MarQu
        • 5541
        • Vaasa
        Juuri näin se tekee. Esim kopauttamalla voit saada sen vielä lähtemään käyntiin mutta viimmestään nyt kannattaa se pumppu vaihtaa.
