e30 318i -91, 220tkm. bensaa ei tule ja varmaankin pumpun kunto pitäisi tarkistaa. osaisko joku kertoa miten?
e30 bensapumpun kunto
Originally posted by hirvo1 View Postei tule bensaa koitin jo. voisko olla joku muu vika kun ei käynnisty? kaivoin pumpun esiin, mistä tiedän esim. onko se rikki? ei viittis turhaa maksaa uudesta 150e.
Originally posted by hirvo1 View PostOsaatko yhtään tarkentaa tota "hetken aikaa"? Pääseekö esim. 2 km töihin?Ja oon aikas keltanokka noitten mittaustenkaa, siellä on muutamia johtoja yms. mitä sieltä mittaan?
Originally posted by Pretoriaani View PostRuskea on maa. Vihreestä ja lilasta toinen on jatkuva virta ja toinen ohjausvirta. Ko? Kö?
Äsken mitattiin seuraavia asioita
-pumpun syöttöjohdosta(vihreä/lila-ruskea) mitattiin yleismittarilla 12V.
-pumpun sähköjohtojen navoista mitattiin vastus yleismittarilla n. alle 200 ohmia.
Seuraavaksi kokeillaan syöttää suoraan akusta 12V irti otettuun pumppuun. Vaikuttaako asiaan kun pumppu ei ole paikallaan eikä silloin pinnankorkeusanturi ole toiminnassa.Last edited by hirvo1; 10-04-2011, 16:27.
Täydennystä edellisiin
Testattiin vielä syöttämällä pumpun liittimiin suoraan akusta 12V ja johan pumppasi. Meillä yksi tieto kertomatta eli pumpun liittimissä pumpun kannella oli toinen uros liitin murtunut, joten se on todennäkönen syy tähän koko ongelmaan. Uusi kysymys on että voikohan tuon murtuneen pistokeliittimen uusia siihen pumpun kanteen ? Silloin pitäisi juottaa johdot
uusiksi sinne alhaalla oleville liittimille jonne syötimme sen akkusähkön suoraan kun testasimme ? Onkohan ihan turvallista alkaa touhuamaan tuota liittimen korjausta ?
Löysin motonetin palstoilta vastaavan vikakuvauksen, mutta siinä ei kerrottu kuinka korjattiin, uusi pumppu(hinta reilu 200e) vai liittimen korjaus ?
Originally posted by hirvo1 View PostTestattiin vielä syöttämällä pumpun liittimiin suoraan akusta 12V ja johan pumppasi. Meillä yksi tieto kertomatta eli pumpun liittimissä pumpun kannella oli toinen uros liitin murtunut, joten se on todennäkönen syy tähän koko ongelmaan. Uusi kysymys on että voikohan tuon murtuneen pistokeliittimen uusia siihen pumpun kanteen ? Silloin pitäisi juottaa johdot
Löysin motonetin palstoilta vastaavan vikakuvauksen, mutta siinä ei kerrottu kuinka korjattiin, uusi pumppu(hinta reilu 200e) vai liittimen korjaus ?esität kysymyksiä jotka pitäisi jo järki sanoa? jos fyrkkaa löytyy niin hae uusi pumppu mutta jos vika on johtosarjassa asia ei korjaannu? tottakai touhuat sen liittimen kuntoon!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
