E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Nik-las
    • Jun 2010
    • 102
    • Nokia
    #1741
    Oman e30 "326" tarinaa ollut jo aiemminkin kyseisessä topicissa ja nyt on vikaa saatu tutkittua enemmän. Eli vikana on nykiminen 4k tienoilla. Ykkösellä ei tee, 2-4 tekee joka kerta täyskaasulla kiihdytellessä.
    1. IMM johdot läpi ja löysin yhden palaneen johdon. Tilalle kolvailin uuden ja auto käyntiin. Tyhjäkäynti parempi, muuten ei auttanut. Johtosarjaan kävin muutenkin hiukan käsiksi ja mitään kummempaa en löytänyt.
    2. Käytettiin piuhan päässä. Antoi vikakoodeja ;dme ohjainlaite viallinen, moottorijarrutuksen vääntömomentin ohjaus, ajonopeussignaali, polttoainepumpun rele, polttoainesuuttimet, happitunnistin, joutokäyntiventtiili.
    Nollattiin koodit ja käytiin rykäsemässä yksi täysikiihdytys, jotta auto pätkäisisi niinkuin tavallisesti.
    Auto piuhan päähän ja vikakoodeja seuraavasti ;dme ohjainlaite viallinen, polttoainepumpun rele, polttoainesuuttimet.
    Netistä luettiin, että polttoainepumpun releen toimivuuden voi tarkistaa napauttamalla relettä. Jos auto sammuu niin rele rikki? Voiko tähän luottaa? Ei sammunut.
    Dme:n sijainti = missä? Kannattaako koittaa jäädyttää boksia?
    Vapaalla F07 530D GT
    Työkalu - Scania R650 nextgen
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Terve ja heipähei! Tänään on koittanut suuri päivä ja blablablaa
      Eli ton vetarinkumin vaihtoon liittyen, tossa paketissa on loctaittia, siis liimaa?
      Mihin hemmettiin sitä pitää vetarin sisemmän suojakumin vaihossa törkkiä? :think
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
        #1743
        Nivelen päädyn tiivistämiseen eli se peltikansi ?
          #1744
          Saako e30:stä noin paljon koodeja ulos ?
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #1745
            Samaa ihmettelen minäkin :think
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • Nik-las
              • Jun 2010
              • 102
              • Nokia
              #1746
              Diagnostiikka pistokkeesta autocomilla irtosi tuon verran.
              En olisi itsekkään uskonut ja sen takia kävinkin itse läpi nuo johdot etukäteen yms. askartelin auton ympärillä.
              • duuk
                • 10557
                • Saaressa
                #1747
                Ecu löytyy hanskalokeron yläpuolelta. Koita vaihtamalla toinen samanlainen ecu siihen.
                duke's garage:
                Suzuki R50
                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16523
                  • Leppävirta
                  #1748
                  Entäs jos ottaa katalysaattorin ja lambdan pois ja vaimennin tilalle niin tuleeko jotain muuta vaihtaa että auto sitten toimii normaalisti? Mietin vaan että se tuo lambdan poisto saattaisi sekoittaa jotain..? Ku en tiedä. Never done before. Sigun 316i kyseessä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • JJT
                    • 6694
                    #1749
                    Ei varmaankaan tämän ikäluokan vehkeet kovin sekaisin mene, mutta miksi lambda pois? Eihän siitä haittaakaan ole?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #1750
                      Niin no ajattelin että korvaisi paikallaan olevan katti/lambda alkupätkän semmoisella orginelli vaimentajalla jossa ei ole lambdan paikkaa. Mutta tietty jos siihen vaihtaa vain katin tilalle vaimentimen leikkaa liitä metodilla niin sillonhan se lambda sinne saisi jäädä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #1751
                        Mahtaako E30 rekisterikilven polttimot olla samat kuin E36?
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #1752
                          Onhan ne
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • isoR
                            #1753
                            Kukapa se osais sanoa radion liittimelle uuden valmistenumeron?
                            Kävin kaverin autosta katsomassa numeron mutta ei ole kuin vanha 7 numeroinen (1 369 209), ainakaan fans ja realoem ei löydä tuolla mitään, liekkö merkkiliikkeessä sitten.
                            Eli tämä jonka Doni kertoi jo hieman aiemmin, (Post 1662)
                            V - jatkuva 7.5A FUSE21
                            W - virta kun parkit päällä
                            X - heräte 7.5A FUSE12
                            Y - maa
                            Z - jatkuva 30A FUSE28 sähköantennille
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #1754
                              Tai hakee lambdamutterin siihen ja hits hits ?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • e30Jake
                                • Apr 2009
                                • 218
                                • Lahti
                                #1755
                                Mistähän mahtaa johtua kun esim moottorijarruttaa 2 vaihteella ja kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tippuu melkein nollaan ja kone meinaa sammua?
                                Samaa tekee myös välillä jos yhtäkkiä vauhdissa painaa kytkimen pohjaan..
                                Välillä taas toimii ihan hyvin ettei ole mitään ongelmia.
                                Ilmaletkuja vaihdeltu osa ja ilmanputsari vaihdettu, lisäilmaluisti jonkun pari vuotta vanha, uutena ostettu marmorilta ja mitähän muuta...
                                Autona e30 320i -86.
                                Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                                Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
