Originally posted by Bemarituristi
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Terno -
Riippuu vähä millanen vanne.Originally posted by Bemarituristi View Postmiten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Senkuns poraa pois kannan, ensi pienellä 5-6mm:lla ja lopuksi 12-13mm:llä.Originally posted by Bemarituristi View Postmiten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Tosin vanne voi ottaa pahasta ku nii lähel hitsaa :thinkOriginally posted by Bemarituristi View Postaluvanne, johon ei kovin suuri hylsy mahdu reikään, esim rautanen paineilmahylsy ei sovi... mutta tota pulttihommaa voisi kokeilla ja tuumasta hylsyä.
ekana menisin kyllä rengasliikkeeseen kysymään neuvoa, nillä varmaan kokemusta tollasesta.
Hyvin varustetulla korjaamolla on oikeanlaisia hylsyjä joilla nuo pultit saa auki. Henkilökohtaisesti oon useamman kerran käyttänyt näitä. Tosin ne hylsyt on kertakäyttökamaa, eli ne joudut korvaamaan korjaamolle. Tai sitten hakkaat jonkun hylsyn sinne ja hitsaat sisäpuolelta sen hylsyn kiinni pulttiin.Originally posted by Bemarituristi View Postmiten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.
Joskus olen saanut pyöristyneen pultin auki "I-hylsyllä", siis hylsyllä joka käy millisiin (6-k ja 12-k), tuumasiin ja torx kantaisiin pultteihin. Koko oli aavistuksen tiukka, joten vasaralla napautin hylsyn paikalleen.Originally posted by Bemarituristi View Postmiten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.
Rengasliike on tietysti helpoin ratkaisu.
mikähän mahtaa vanhaa vaivata, vika: lämmöt nousee laskee ees taas. moottorina m10b18i
yritetty kaikkia näitä:
-termari vaihdettu
-syyläri vaihdettu
-v.pumppu vaihdettu x2
-kansirempattu (ennen tätä keitti samasta syystä)
-hihna vaihdettu
-viallinen kiertovesipumppu heitetty mäkeen
-ilmattu,ilmattu, ilmattu ja vitusti lisää ilmattu.
-parilla mittaristolla koitettu
vähä neuvoja mikä vois moista e30/m10 tehdä.
e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Mittaa sen lämmöt jollain luotettavalla mittarilla. Näin toteat v...eeko auton mittarit/anturit/niiden virtapiirit, vai heitteleekö ne lämmöt oikeasti? Nopee homma todeta ainakin jos mittari vaan löytyy. Tosta osalistasta tietty puuttuu lämpötila-anturi vielä.. :/Originally posted by janituz View Postmikähän mahtaa vanhaa vaivata, vika: lämmöt nousee laskee ees taas. moottorina m10b18i
-termari vaihdettu
-syyläri vaihdettu
-hihna vaihdettu
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
kyllä kyllä, se että heittää vedet pihalle on aika varma mittarin paikkaansa pitävyyden merkki?Originally posted by petrolhead View PostMittaa sen lämmöt jollain luotettavalla mittarilla. Näin toteat v...eeko auton mittarit/anturit/niiden virtapiirit, vai heitteleekö ne lämmöt oikeasti? Nopee homma todeta ainakin jos mittari vaan löytyy. Tosta osalistasta tietty puuttuu lämpötila-anturi vielä.. :/
e46 330da -01
E46 320d -00
Kansi halki?Originally posted by janituz View Postkyllä kyllä, se että heittää vedet pihalle on aika varma mittarin paikkaansa pitävyyden merkki?
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Ei kannata hitsata. Rengasliikkeissä tai korjaamoilla voi olla lukkopultin murtosarjoja. Itse olen semmoisilla availlut 17mm kannalla olleet kuluneet mersun pyöränpultit. Niissä on semmonen vastakierre systeemi ja ne lyödään vasaralla pulttin kantaan kiinni.Originally posted by Bemarituristi View Postmiten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.
Edit: Tuon näköiset hylsyt. Ja kyllä nuo kestää useita käyttökertoja..
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
