E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #2716
    Originally posted by Teemu- View Post
    Pakkivaloista asiaa. Vaihdekepin alapuolella (samassa kohtaa putken liitoskohta) roikkuu 2 liitintä, ja veikkaan että ne on pakkivalojen ne tunnistinpiuhat, et valot palaa kun pakki päällä. Minnehän ne sinne kuuluu, kun paikkaa en löytänyt niille nosturilla?
    Pakkivalojen kaks johtoa tulee laatikon sivusta liittimesta ja menee kepin kumin läpi kabiiniin, jossa liitetään vastakappaleisiin.
    E39 ja E91
    • JJT
      • 6694
      #2717
      Originally posted by Harri G View Post
      Jatkokysymys: paljonkohan menee jarrunestettä jos linjat on tyhjänä :think
      Litran kun varaa niin riittääpähän ainakin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Haju69
        Administrator
        • 16523
        • Leppävirta
        #2718
        Itsekin ostin litran E36 varten. Oisko puolta litraakaan menny. Mutta hyvä se on vaikka se litran pullo ottaa niin ei tule ongelmia vähyyden suhteen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #2719
          Noniin. Tämäpä selvä.
          E39 ja E91
          • Discohai
            • Aug 2007
            • 1726
            • 02
            #2720
            Mihin ihmeeseen osat Nr.23 ja 24 kuuluvat?
            Edit.
            Onkos ne nuo kun roikkuu noista reunoista? Mites nuo Nr. 23 spacer bush:it? Niitä kun näyttää kuuluvan neljä yhteen autoon niin mihin ne sitten tulevat?
            E30 V8 M-Technic II
            Myydään uusia bmw-varaosia
            Täällä,
            täällä
            ja täällä
            Puretaan:E32 735ia
            Puretaan:E34 525ia
            Puretaan:E34 535ia
            Puretaan:2kpl E30
            Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
            • Coooper
              • 1623
              • Lahti
              #2721
              Edit.
              Sullahan tuossa hiekkapellin päädyissä näyttää olevan nuo n.24, tukee vaan tekkilippaa. N.23:sista en kyllä osaa sanoa.
              E61 525DA - 09
              EX: E90 325IA -06
              EX: E46 328i 4d -00
              Ex: E30 318i 2d -89
              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
              • Ahdinko
                • Aug 2010
                • 227
                • Kerava
                #2722
                Tämäkö on hukassa?
                Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                Käyttis 535i GT F07
                Ex: X1 E84 28i Xdrive
                Ex: E90 325
                • shakes
                  • Nov 2006
                  • 2870
                  • Lahti
                  #2723
                  eiku ei mitää
                  E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                  E30 328i Projekti '88
                  E61 523i '08
                  EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                  • Discohai
                    • Aug 2007
                    • 1726
                    • 02
                    #2724
                    Ei ole mun kuva. Ne kyllä löytyvät mutta ei ole ikinä tullut laitettus paikalleen.
                    E30 V8 M-Technic II
                    Täällä,
                    täällä
                    ja täällä
                    Puretaan:E32 735ia
                    Puretaan:E34 525ia
                    Puretaan:E34 535ia
                    Puretaan:2kpl E30
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      #2725
                      Paljon on öljynpaine m20b25:ssa. Asensin sähkötoimisen öp-mittarin ja näyttää n.6kg. Tuntuu paljolta, mutta eipä mulla oikeestaan oo hajuukaan mikä on normaalia. Meinaan vaan, että näyttääkö mittari liikaa? Mittarin maksimi on 7kg.
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: E90 325
                      • Diss
                        • Jul 2010
                        • 33
                        • Hyvinkää
                        #2726
                        Millä osanumeroilla löytyy kuvan letkut?
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #2727
                          Kylmällä koneella vai? Päälle viiden mullakin muistaakseni on kylmällä koneella..
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #2728
                            Tuosta #10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
                            ...ja tuosta vähän lisää: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
                            Mutta kuvan moottorista puuttuu selvästikin huohottimen lämmitysputki ja vähän muutakin.
                            • Diss
                              • Jul 2010
                              • 33
                              • Hyvinkää
                              #2729
                              Mites noi huohotus letkut kuuluu mennä, kun tuon osan numero 10 hommasin mutten saa sitä kytkettyä mihinkään, koska joku edellinen omistaja on laittanut suoran letkun kuvan tapaisella virityksellä...
                              EDIT. Oisko missään kunnon kuvaa missä näkyisi miten noitten letkujen kuuluu mennä?
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #2730
                                Mun mielestä toi osanro.10 kuuluu mennä tonne imusarjan alle.. Siellä on se ns. "runkoletku" josta lähtee monta letkua, niin siihen vaan työnnetään.. Ainakin itsellä näin, tiedä sitten kuin päinpers** ne siellä on
