E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #2971
    Originally posted by janituz View Post
    no eipähän siinä taida olla muuta vaihtoehtoa ku vaihtaa rattiakseli. ellet meinaa mätkiä suoraks on aika extreme ratkasu.. :think
    Mätkiä suoraksi ? Mikä on käyrä ??
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #2972
      Originally posted by Throttle View Post
      Eikö siellä ole mitään kiristettävää laakeria tms?
      Pura sen ohjauspylvään muovit ja kato bmwfansista millaisina osakokonaisuuksina siihen saa palikoita niin selkiää.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1314
        • Nousiainen
        #2973
        Nyt kaikki jotka ovat vaihtaneet takakaaren.
        Kyseessä klokkerholmin takakaari, istuu muuten hienosti, mutta kylkilista ei sovi paikalleen, se taitos on vaan päin helvettiä
        Miten olette ratkaiseet vastaavan ongelman? Täytyy varmaan itse taiteilla vaan sopivaksi.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
          #2974
          Onko kaari koriin sopivaa mallia ? 9/87 -> uudempi kori, kaari 2 cm. alempana kuin pre-faceliftissä.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #2975
            Sama tuli mieleen. Itsellä sattu ihan OK kohdalleen Klokkerholmin käikäle. En ole listaa tosin sovittanut paikalleen kun listaurat meinaan täyttää umpeen. Laitappa Maikkeli kuvaa probleemasta, en ole varma hahmotanko nyt mikä siinä on pielesssä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1314
              • Nousiainen
              #2976
              Joo siis listan ura sopii hyvin. Mutta siinä listan päässä oleva taitos ei sovi koriin, tarvikelokarissa se taitos väärässä kohtaa.
              E: taidan jättää listat pois
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
                #2977
                Rälläkkää, vasaraa ja amppeeriliimaa. Älä tuon takia listoja deletoi.
                • Axum
                  • 4416
                  Pikainen kysymys: Rekisterikilven valon polttimon pituus??
                  35 vai 38 mm??
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1314
                    • Nousiainen
                    #2979
                    Tässähän se tuli, ajattelin että ei prkl, en jätä listoja pois.
                    Tuli kuntoon kun vähän aikaa taivutteli ja naputteli, pistän illemmalla kuvaa tonne omaan topiciin.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      #2980
                      35 vai 38 mm??
                      Itellä ainenkin 38mm, mutta menee aika tiukoille..
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #2981
                        Originally posted by Re-pe View Post
                        Paljon menee bmw m20:pin Zf vaihdelaatikkoon öljyä?
                        Ja mitä eroa on Getrag:in laatikolla ja Zf:llä?:think
                        Tietoja kaivataan vielä
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #2982
                          Miten ois jos vaikka katsoisit tuolta FAQ osiosta
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #2983
                            Jaahas. Puuttuu osa 4. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_spin_upper/
                            Tuo osa kiristää käsittääkseni koko pakettia jolloin tulee timmiksi?
                            Heittäkää joku mitat tänne.
                            • Dark angel
                              • Dec 2004
                              • 358
                              • Tornio
                              #2984
                              Ensin ne peltiklipsut nurkkiin paikalleen. Sitten alalista ja siihen kumitiivisteeseen kevyesti saippualiuosta. Tökkäät listan toisen pään metallisen klipsun alle ja alat vipuamaan jollain pyöreäpäisellä puikolla sitä listaa tiivisteeseen. Homman kyllä hoksaa, kun aikansa taistelee. Viimeisenä se ylälista. Ilman saippualiuosta homma on pelkkää tuskaa.
                              Kiitti, noinhan se meni. Nyt on uudet mustat listat paikallaan
                              e30 m50b25 -86
                              Toyota Carina E -95
                                #2985
                                Jonkun purkuromusta ostat sen ?
