Originally posted by T3
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Jaajuu
Itse tulee aina nostettua koko paketti pois, sen harvan kerran kun tarvii irroittaa... Kiskohan tulee sorkkaraudalla oikein kivasti ylöspäin, ei tarvi olla käsin vetämässä.
Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Mullahan tuo kori on pre-facelift... Ilmeisestikkin tuo faceliftin puskuri ei taakse istu? Meneekös facelift ja pre malli edessä kuitenkin päittäin. M3 kopiotkin menisi hienosti jos vaan istuvat normi lokarien kanssa? Olihan mulla tossa tallilla kromi puskinkin mutta annoin ilmatteeks poies kun en jotenkin vaan tykkää e30:stä kromi puskimilla.Originally posted by Tonton View Postmulla on kaksi faceliftin takapuskuria
toinen on pikkusen rikki,
sen saa toim, kulujen hinnalla
toisesta parikymppiä ja kulut
olis aika orkkishenkinen ja hillitty ratkaisu
mites ne m3 kopiot niitäkin saa kait vielä puukalta ja tuolta paliniltaMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
jaa juu takakaaretOriginally posted by pekka_hirvonen View PostMullahan tuo kori on pre-facelift... Ilmeisestikkin tuo faceliftin puskuri ei taakse istu? Meneekös facelift ja pre malli edessä kuitenkin päittäin. M3 kopiotkin menisi hienosti jos vaan istuvat normi lokarien kanssa? Olihan mulla tossa tallilla kromi puskinkin mutta annoin ilmatteeks poies kun en jotenkin vaan tykkää e30:stä kromi puskimilla.
etunen olisikin mennyt heittämälläsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
ABS ongelma.. Auto on vm91 e30 alkuperäinen 2.4td,seissyt paikoillaan pari vuotta ilman moottoria kaverin pihassa.Nyt on 2.5tds tekniikka paikoilla mutta absien kanssa hajoaa pää,valo palaa koko ajan.
Anturit,releet boxin päältä tarkistettu ja mittailtu että kunnossa pitäisi olla.Johdot abs boxilta rattiputken vieressä olevalle boxille sähkökaavion kanssa tutkittu.
Näissä uudemmissa malleissa ei taida tuota "overload" relettä olla ollenkaan? Onko jossain joku muu rele joka hoitaa tuon asian näissä uudemmissa?
Valo ei siis sammu missään välissä..Onko vinkkejä mistähän kannattais lähteä seuraavaksi tutkimaan?Last edited by jucke92; 13-08-2012, 23:07.
En oo kattonu siis mistää vielä ku yhtää tienny mihin lähtee näppisä ja nenäsä työntämääOriginally posted by Vilikki View Postootko kattonu että puhallin saa kosketusta niistä liittimistä mitkä on siinä puhaltimen rungossa kiinni?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
koppaas vaiks eka se pelti siit tulipellistä sen verran auki että näät ne pistokkeet siitä moottorin päältä, samalla pyöräytä sitä moottoria vähän eri asentoon josko hiilet kaput tms ettei saa kosketusta. Pyöriikö ees täysillä?Originally posted by peltone View PostEn oo kattonu siis mistää vielä ku yhtää tienny mihin lähtee näppisä ja nenäsä työntämää
BMW e36 316i Turbo Compact
Tällä hetkellä täysin mykkä joka asennossa (1-2-3-4).Originally posted by Vilikki View Postkoppaas vaiks eka se pelti siit tulipellistä sen verran auki että näät ne pistokkeet siitä moottorin päältä, samalla pyöräytä sitä moottoria vähän eri asentoon josko hiilet kaput tms ettei saa kosketusta. Pyöriikö ees täysillä?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Saisko kauhajoelle jotain M20 osaajaa
Vittu tuon imusarjan kans
Irrotellu jo 12mutteria imusarjasta ja silti aiva ku hitsattanu kiinni...vähä menöö tupakkia ja hermoja ku niin vaikeista paikoista pitää ottaa niitä irti. Huom. ekaa kertaa kyseisen moottorin kimpussa ja muutenkin vähä tullu noita hommia tehtyä. Kasaaminen varmaan aika huumori hommaa
Kyllä sen varmaan tosta irti saa mutta ikänä takaasi sitä oo saamas
(menee kuulapuhallukseen venakopan kans)
tulkee auttaan mä tarjoon kaljat ja tupakit
e34 525ia -93
Eihän siinä kun näppää irti. Ei pitäs olla hankala tapaus jos nyt pikkusenkaan auton osia osaa purkaaOriginally posted by KanaDimmy View PostSaisko kauhajoelle jotain M20 osaajaa
En valitettavasti muista onko monta mutteria sulla jäljellä mutta aika helposti se irtosi kun itse tumusin taannoin.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
