E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • beemers
    • 5141
    miten ootte tehny noiden laturin puslien kanssa?? Laturi on vintturassa ja joskus ottanu hihna pyöräkin osumaa nii et saa koko ajan miettiä millo remmi lentää taas pellolle.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #572
      Originally posted by hellion View Post
      Muistaakseni 9mm terällä niitä vihreitä nippeleitä varten, mutta suosittelen kuitenkin mittaamaan ensin.
      Voi prkl. Miksei tää kuva näytä vihreitä nippeleitä?
      Ja mikä on sitte osa #11?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        #573
        Näyttäis ihan pop-niitiltä.
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #574
          Ja suomennos + google antaa kyllä pop-niitin kuvan. Ei kai prkl sitä niittailla tarvii
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 16751
            #575
            Uudet puslat. Ja kyllä, saa merkkiliikkeestä. Hinta ? Kysy
            • beemers
              • 5141
              täytyypä katsella ja kysellä.
              • Eepo
                • 5389
                hinta puslille muutamia euroja, vaihtokin on helppoa jos omistaa ruuvipenkin.
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • beemers
                  • 5141
                  tämä on köyhälle hyvä tieto kiitos.
                  • jani73
                    • 4345
                    Olisiko osa 10?
                    Linkissä antaa infoksi "D=9,1 - GRUN"
                    Grün = Green
                    • hellion
                      • 176
                      #580
                      Originally posted by jani73 View Post
                      Olisiko osa 10?
                      Grün = Green
                      Juuri näin ja samoja "vihreitä nippeleitä" käytetään myös M3-helmojen asennukseen ja todnäk. myös tekkihelmojen. Toki ne touringin helmat saa jotenkin kiinnitettyä myös ilman noita.
                      E30
                      Forever and still counting
                      • hazard
                        • Jan 2009
                        • 29
                        • Savonlinna
                        #581
                        tarkotus olis vaihtaa e30 tehostomaton ohjaus tehostettuun, kaikki kilskeet on mut tossa tehostomattomassa rattiakselin ristikkonivelessä on se mikä menee siihe ohjausakselin boorille 18,5mm ja tehostetussa 21,5mm mistä saisin mahdollisesti hommattua oikeanlaisen ristikkonivelen?
                        Kiitos jo etukäteen vastauksista
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #582
                          Vaikka multa, pitäis muutama kierros olla noita tehostettuja tyynyn alla.
                          • mc_robsa
                            • May 2010
                            • 9
                            Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            Mitä osia mahtaavat olla punaisella merkityt? Tuon letkun toinen pää taitaa tulla jostain sulakerasian alapuolelta, koska samantapainen letkunpätkä roikkuu sielläkin... Onko tuolla letkulla isokin merkitys autoon, koska toiminut moitteetta nyt pari vuotta... Viime talvella alkoi tosin nostaa kierroksia käynnistäessä kylmänä, mutta nyt jopa kesällä nostanut tyhjäkäynnin jopa 3000rpm kohdalle. Vähän aikaakun lämpiää niin tippuu normilukemiin. Voisko johtua imuvuodosta? Ja missähän päin näissä e30m40b16 koneissa on yleensä ollut nuo vuodot?
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #584
                              Starttispray/pilotti käteen ja suihkimaan käydessä imupuolta, kierrokset muuttuu kun osuu vuotokohdalle.
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4693
                                • Lahti
                                #585
                                Mielestäni nuo pop-niitit kuuluvat helman päätyihin. Reikiähän niissä helmoissa ei ole valmiina...
                                Ainakin minulla helmat pysyvät riittävän hyvin paikallaan ilman noitakin.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
