Originally posted by peltone
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
No miksi ei. Popniitit on pop. Niillä se tyyppikilpikin pysyy matkassa. Mikä himo porukalla on aina keksiä orkkis-osien asennukseen parempi tapa kuin tehtaalla?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by jani73 View PostOlisiko osa 10?
Linkissä antaa infoksi "D=9,1 - GRUN"
Grün = GreenNehän ne mutta kun paikka oli vaan outo missä nuo mainittiin niin en sitten tajunnut niitä sitten tilataOriginally posted by hellion View PostJuuri näin ja samoja "vihreitä nippeleitä" käytetään myös M3-helmojen asennukseen ja todnäk. myös tekkihelmojen. Toki ne touringin helmat saa jotenkin kiinnitettyä myös ilman noita.
Noissa käytetyissä pitkissä osissa oli tehty reiät eli on valmiina mut nois uusis etupäissä ei ollu tosiaa.Originally posted by ///Make View PostMielestäni nuo pop-niitit kuuluvat helman päätyihin. Reikiähän niissä helmoissa ei ole valmiina...
Ainakin minulla helmat pysyvät riittävän hyvin paikallaan ilman noitakin.
Kattoo kun saa asennettua tartteeko päräyttää niitit vielä.
Eipä ollut mikään himo, lähinnä se että kun ei tiennyt mihin noi popniitit tulee.Originally posted by petrolhead View PostNo miksi ei. Popniitit on pop. Niillä se tyyppikilpikin pysyy matkassa. Mikä himo porukalla on aina keksiä orkkis-osien asennukseen parempi tapa kuin tehtaalla?
Ei kai niitä siitä kyljestä vedetä sisää niillä. Siksi. Jos tosiaan ne vaatii päätyihin ni lyödää kiinni sitte. Elä vejä hernehiä.
Kiitos vastaajille, eiköhän ne nyt saa asennettua kuhan saa noi vihreet muovit tilattua vielä
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Bmw e30 323i smurf
oisko kellään ylimmääräsenä m20b23 koneen ruiskun osia, kyseessä jettronikki? tai sitten pitäs saada 2.0-2.5 tekniikka sähköineen ja apulaitteineen jostaki
Mitäs ruiskun osia pitäs olla?Originally posted by BigMexicanWoman View Postoisko kellään ylimmääräsenä m20b23 koneen ruiskun osia, kyseessä jettronikki? tai sitten pitäs saada 2.0-2.5 tekniikka sähköineen ja apulaitteineen jostakiMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by BigMexicanWoman View Posttai sitten pitäs saada 2.0-2.5 tekniikka sähköineen ja apulaitteineen jostaki-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
mun mielestä tossa pyydetään jotain vaihdossaOriginally posted by Eepo View Postsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
no jos tuolla mekaanisella pumpulla laittas pelaamaan nii melkeinpä kaikki paitsi imusarja, mutta jos olis jollain elektronisen järjestelmän osat niin kaikki koska tarkoitus olisi kyseinen systeemi laittaa mutta harvassa vaikuttaa olevan..Originally posted by JJT View PostMitäs ruiskun osia pitäs olla?
K-jetin osia ei taida mulla olla, mutta l-jettiin pitäis löytyä jotain.Originally posted by BigMexicanWoman View Postno jos tuolla mekaanisella pumpulla laittas pelaamaan nii melkeinpä kaikki paitsi imusarja, mutta jos olis jollain elektronisen järjestelmän osat niin kaikki koska tarkoitus olisi kyseinen systeemi laittaa mutta harvassa vaikuttaa olevan..
L-jet osat on samat b20 ja b23, paitsi ehkä suuttimet ja virranjakaja.Myyn:
onko se sitten saamista jos siitä joutuu maksamaanOriginally posted by Eepo View PostEi tuossa kyllä minun mielestä mitään muuta oteta vaihdossa kuin rahaa
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Sitä se nimeenomaan on.Originally posted by Tonton View Postonko se sitten saamista jos siitä joutuu maksamaan
edit: pysyykö bensanpaine pa-kiskossa vakiona, tyhjäkäynnillä ja kaasua painettaessa paikoillaan, jos ei niin
millä toleranssilla se heittelee, esim vaikka 2.5bar säätimelläLast edited by Eepo; 27-07-2011, 16:19.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Suzuki PV50 -86-
Tuolla aikasemmin huutelemaani öljypaine ongelmaan kylmänä auttoikin juuri suodattimen vaihto m20 malliin tarkoitettu bochilainen ja moottorisisähuuhtelu ja uudet ölpät. Hieman huonohko kylmäkäynnistys vieläkin löytyy..:think
Onkos missään diy topiccia vaihdekepin puslien vaihtoon?sigpic
mihin sitä tarvitaan? katot varaosaluettelosta kuvan samalla kun tilaat tarvittavat osat, ei oo mikään ameriikan temppu, jotain saa vaihdettua yläkautta mutta helpommalla pääsee kun nappaa pakoputken ja kardaanin etupätkän alas sitten laatikosta takakannake auki ja pikkusen pudottaa että näkee paremminOriginally posted by MiKqsu View PostTuolla aikasemmin huutelemaani öljypaine ongelmaan kylmänä auttoikin juuri suodattimen vaihto m20 malliin tarkoitettu bochilainen ja moottorisisähuuhtelu ja uudet ölpät. Hieman huonohko kylmäkäynnistys vieläkin löytyy..:think
laatikko irrallaan olisi tietty helpoin mutta ei sitä tuon takia kannata irroittaa
jostain foorumilta löytyy listattuna osanumerot kaikkiin kuluviin osiinsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
