e30 316 --> 325
  • ^sQuarE^
    • Jul 2008
    • 33
    • jämsä
    e30 316 --> 325
    elikkäs en äkkiseltään löytänyt vastauksia joita varmaankin löytyisi ahkerammalla ettimisellä.. eli tallista löytyy e34 m20b25 moottori laatikko ja perä ja kaikkee muuta.. eli mitä kaikkea tarttee et saa e30 316 katsastettua näille osille tai ylipäätään moottorin kiinnittämiseen ?
  • Axum
    • 4416
    Kyllä sillä haulla löytyy kunhan etsii.
    Koneeseen tarvitset ainakin E30:n öljypohjan ja kannakkeet, eteen isot tolpat+jäähdytetyt levyt eteen+taakse levyt kanssa, menee myös entisellä perällä mutta 188-perä pitäisi olla oikeanlaisella takakannella.
    ABS:eista en ole aivan varma mutta sekin taitaa riippua ihan vuosimallista.
    Onko hommassa mitään järkeä? minun mielestäni ei!
    EDIT: kaikki on ihan mutua.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      Jep tarvitset autoon: Isot tolpat, jäähdytetyt jarrut eteen, taakse lisätä levy jarrut,tukivarret, taakse lisätä kallistuksen vakaaja ja eteen paksumpi vakaaja.
      ABS kanssa on tosiaan se vuosiluku juttu..omalla kohdalla ei tarvinnut laittaa..
      Itse laitoin m42 koneen mutta alusta vastaava 325 kanssa..
      Ja miksei olisi järkeä? :think
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • ^sQuarE^
        • Jul 2008
        • 33
        • jämsä
        Kiitoksia vastauksista! on järkeä tai ei niin osat tulen vaihtamaan
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          Itsekkin tein homman kun halvemmaksi tuli vaihtaa 316->325 ja hyväkorinen vielä..oma hommansa mutta päivän työllä saa alustan vaihdettua jos ei rupea sen kummemmin maalailemaan tai muuta tekemään
          Itseltä täysi kannustus hommaan
          Freude am Fahren
