Vähäpäästöisyys ongelma E30
  • SSS
    • Oct 2007
    • 34
    Ostin kohtuukoppasen E30 318 touringin vm-90 turbotus aihioksi.
    Otteessa ei mitään päästöistä, kysyin konttorilta, ei vähäpäästöisyyttä.
    =>ostin aihion
    Tänään tein liikennekäytöstä poiston ja kysyin vielä varmistukseksi uudestaan.
    Auto on joskus uitettu Saksasta ja ilmeni että AKE-järjestelmässä lukee "vähäpäästöinen".
    Kone on m40, motronicilla, mutta kattia ei putkessa ole (sitä tarina ei kerro mitä virallisissa tiedoissa lukee, unohtu kysyä konttorilla).
    Onko kukaan saanut muutettua nuita saksantuonteja jälkikäteen "ei vähäpäästöisiksi", vai joutuuko vaihtamaan projektiaihiota?
  • mazajns
    • Jun 2007
    • 511
    ei pitäisi onnistua tuon ikäisestä:
    "Merkintä vähäpäästöisyydestä koskee autoa, joka on otettu käyttöön 1.12.1988 tai sen jälkeen."
    melko nihkeetä tuntuu olevan vanhemmankin vm.87:kin kanssa maahantuonti katsastuksessa...
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      "Henkilöauton tulee olla vähäpäästöinen jos se on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.1.1992 tai sen jälkeen.
      Auto tulee merkitä rekisteriin vähäpäästöisenä jos auto on hyväksytty sellaisen säännöksen mukaan, joka täyttää vähäpäästöisen auton vaatimukset. Merkintä vähäpäästöisyydestä koskee autoa, joka on otettu käyttöön 1.12.1988 tai sen jälkeen. Vähäpäästöinen auto tunnustettiin ensimmäisen kerran asetuksessa"
      se on ihan miten kukin haluaa sen tulkita
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Jaa. Justiin viimeviikolla kävin maahantuontikatsastuksessa yhden vm.-91:n E30:n kanssa, eikä katsastettu vähäpäästöiseksi. Tallissa on lisäksi yksi -90 E30 M3, joka ei ole vähäpäästöinen (tuontiauto tämäkin). Lisäksi toin maahan vuosi sitten ja katsastin yhden toisen -91:n E30 M3:n, eikä siitäkään tullut vähäpäästöistä. Ei se nyt mun mielestä ole kovinkaan nihkeää
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Tästä nyt oli jo privassakin juttua ja kävin tuolla konttorilla kyselemässä ton touringin kohtalosta..
          12.12.1988 on saksassa otettu käyttöön kyseinen auto.
          Pitäis toi merkintä saada veks että saa auton muutoskatsastettua ahdetuksi ennenkuin AKE keksii jonkun minimi ahtopaineen jolla muutos voidaan hyväksyä..
          Eli jos nahkahousu ois kilvittäny auton 2viikkoa aikasemmin niin olisi rekisteröity suomessa EI vähäpäästöiseksi (E15/03)
          Suomeen tuotaessa ja rekisteröintikatsastusta tehdessä on merkitty Vähäpäästöiseksi ja sanoi konttorilla että auton pitää täyttää E 15/04 normi(se tiukempi päästönormi ELI et voi ahtaa moottoria itse ilman pussitestiä jnejne kallista paskaa)
          Kun taas auto jonka rekisteriotteeseen on merkitty happitunnistin ja 3toimikatalysaattori(E15/03) riittää pelkkä normaali mittaus tyhjäkäynnillä.
          Uudessa minulla on spoilerissakin on juttua tosta päästöhommasta ja siellä seisoo että Että Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa sillä Että
          01.07.1987-31.12.1991 käyttöönotettuun autoon riittää Lambdaohjattu ruisku ja katalysaattori(eli pitäisikö tämän päteä myös ahdetussa moottorissa joka on korissa vm.1991?) ainakin oman järjen mukaan kyllä..
          Mutta jos oot ostanut auton saksasta vuoden 1991 jälkeen niin et varmasti saa sitä vähäpäästöinen merkintää pois..
          Vaikka olisi kuinka näyttää että samalla tyyppihyväksynnällä on suomen rekisterissä satoja samanlaisia autoja.
          Summasummarum
          Ostat 2kpl E30 325i malleja toinen otettu käyttöön ahdat molemmat samoilla osilla.
          30.11.1988 käyttöönotetussa pakoputkesta saa tulla vaikka pieniä oravia jerrykannujen kanssa kunhan siin on jonkunlainen katalysaattorin kuori edes paikoillaan.
          01.12.1988 Et saa kilpiin viritetyllä moottorilla koska auton ei katsota täyttävän pakokaasuarvoja.
          Maanantaina pitäis mennä vielä kysymään tota asiaa uudestaan kun auton maahantuontikatsastuksen tehnyt inssi on paikalla.
          Mikä tossa on ohjeistus katsastusasemille että mikä pitää merkitä ja mikä ei...
          Mites T3:n M3 merkittiinkö katalysaattori ja happitunnistin otteeseen kuitenkin ?
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Ei merkintöjä. Vuosikatsastuksessa rajat CO 3,5% ja HC 600. Noistahan nämä menee leikiten läpi. Olis muuten alittanut vähäpäästöisenkin rajat helposti
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              tossahan se lukee jos se täyttää ne normit eli jos saksan otteessa on merkintä
              toi katti pitäis sinne laittaa jotta ne täyttäisi sen normin mutta se riippuu ihan konttorin käytännöstä
              mutta palatakseni alle viivattuihin kohtiin
              "tulee olla" ja "rekisteröidessä tulee merkitä"
              niin mielestäni toinen on mennyt aika muoto
              eli vaikka merkintä on tehty, olisi oikeastaan on ohjeiden vastaista jos näin ei olisi tehty, mutta jos se jälkeen päin poistetaan niin ei silloin tehdä mitään väärää koska autosi on 12.12-88 kun ei sen tarvitse sitä enää olla
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                eli vaikka merkintä on tehty niin se on oikein, oikeastaan on ohjeiden vastaista jos näin ei olisi tehty mutta jos se jälkeen päin poistetaan niin ei silloin tehdä mitään väärää koska autosi on 12.12-88
                Aivan
                Katotaan muuttaako tietoja niin että saa merkinnän pois..
                Tämä tällä kertaa paikalla ollut kaveri sanoi että se saa päättää että mitä tehdään kun on yksityinen asema ja tämä mun auton rekisteröintihommat tehnyt on omistaja yrityksessä.
                Tämä eilen neuvonut inssi oli kyllä perillä asioista kun sanoi että alavääntöä taidat hakea ahtamalla tohon laiskaa vajaa 200heppasee
                No sit toinen aihetta sivuava homma voitais täs samalla leipoa..
                Mites 7kg/kW E30:in kanssa ?
                E30 24V 5D "Vakio"
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Aivan
                  eli se menee niinkuin kukin sen haluaa tulkita
                  nyt vaan on vittumainen saada se konttorin setä ymmärtämään se niinkuin siinä lukee
                  vielä kun se vihreä hattuinen trafin insinööri painostaa sitä ja uhkaa viedä siltä työt
                  mikä ongelma se on.
                  paineet voi kirjottaa vaikka tolle vakio koneen lapulle
                  kunhan siihen saa nimen alle
                  tai vaihtoehtoisesti nappaat alle sen 320is+20% tehot mikä ei pitäisi olla ongelma säädettävällä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Jotkut E30:t menee jo vakionakin tuon alle Tosin näitä ei Suomessa katsota E30-mallisarjaan kuuluviksi.
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      mikä ongelma se on.
                      Omamassa suhteessa moottorin tehoon 7kg/kW
                      1270kg = 181,4kW=243,6 Hv
                      Mallisarjan tehokkain (325iTouring)
                      129kw+20%=154kW= 206 Hv
                      Vaihtoehtoisesti 320iS jota tosin ei oo touringina mut pitäis kyllä kelvata
                      141kW+20%=169kW= 226 Hv
                      Yhden 2D E30 alpinan otteen oon lukenu jossa oli yli 170kW merkitty tehoksi...
                      Ai kun sais vielä sen pelkän A:n sinne teholootaan
                      Eli miksi merkitä teho liian pieneksi vertailumallia käyttäen kun omamassa suhteessa tehoon saadaan enempi laillista voimaa koneesta..
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Menee jo Tehtaalta tullessa.. mutta siinähän se rahamiesten etu onkin
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          kyllä se käy. nyt kun on siitäkin virallinen lappu trafilla että vain takavakaaja pitää muuttaa
                          (ennen olisi tarvinnut vaihtaa takakelkkakin pakoputken kannakkeen takia=eri varaosanumero)
                          ja ei voi käyttää omamassaa kun se säädös on juurikin niin että mallisarjan tehokkain+20% eikä saa alittaa 7kg/kw
                          sellaiseen jossa se 7kg alittuu jo vakiona ei voi lisätä 20% esim.e36m3
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Rahamiehistä en tiedä...
                            • Eepo
                              • 5389
                              Itsellä leimattiin kanssa sigun -91 tourinki noilla rajoilla (tuotu maahan vuonna X, 2000 luvulla kuitenkin)
                              eikä rekisteriotteessa ole mainintaa, happitunnistimesta, katalysaattorista tai muistakaan ihme vempaimista.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
