Moottorin vaihto b20 > b25
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Eli kun vaihtaa 320 bemariin 325 koneen, mitä kaikkia osia tarvii vaihtaa? Autossa on 325 bemarin etutolpat eli 51mm. Takajarrut täytyy vaihtaa levymallisiksi. Mutta mitä muuta? Paljonko tulee moottorin vaihdosta prosentteja? Paljonko koneilla on painoeroa? Autossa ei tällä hetkellä ole ohjaustehostinta, mutta täytyisikö sellainen laittaa koneen vaihdon yhteydessä? Entäs vaihdelaatikko, kytkin ja perä? Laatikko varmaankin on sama molemmissa? Kytkin on varmaankin hyvä vaihtaa. Kommentteja ja kokemuksia saa mielellään laittaa.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Moottorin vaihto b20 > b25
    Olisiko tuo search/haku toiminto mitään? :wink: Tämä on niin yleinen muutos että ei luulisi olevan vaikea löytää.
    Prosenteistakin jauhetaan lähes joka topikissa jossa tekniikkaan kosketaan, varmaan löydät linkin aken sivuille jossa on virallinen "prosenttipaperi".
    Hakutoiminnolla noi tiedot muuten löytyy, kokeilin jo. Tosin monilla ihmisillä on yhdys sana vamma joka kannattaa huomioida.
    ..niin ja ohjaustehostin ei ole pakollinen.
    • Check Control
      • 502
      , mutta multa löytyis kaikki tarvittavat romut sulle! ..jos et oo jo ehtiny hommaamaan(?).
      R.I.P
      E30 325 Hartge Cabriolet -90, E30 327 Hartge/Turbo -88, E30 316/325 -85, E30 316/325 -84, E30 316 -85, E30 316 -87,BMW E30 318i -88[/SIZE]
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Pistä hinta ja jotain tietoja koneesta, ajomäärä yms. Laita sähköpostiin tai yv:nä.
        • Jeba
          • Jan 2008
          • 128
          • Nurmes
          Hakua kokeiltu käyttää, mut en löytäny muuta aihetta kun tämän.
          Elikkäs tarkotus ois vaihtaa m20b20 -> m20b25 ja pitäs tietää käykö sama kytkin molempiin?
          • mailman
            • 8079
            Etk:sta vaan vertailemaan osanumeroita? :think
            • Jeba
              • Jan 2008
              • 128
              • Nurmes
              Kyllä ton mukaan samat olis
                Olisko ? Koko on sama 228 mm. mutta sama asetelma 320 ja 323, 325 eri :think
                • Jeba
                  • Jan 2008
                  • 128
                  • Nurmes
                  Ainakin numerot oli samat?
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Levyt on samat, asetelma eri.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jeba
                      • Jan 2008
                      • 128
                      • Nurmes
                      Eikö käy asetelma vauhtipyörään vai mitenkä? Käykös sitten b20 vauhtipyörä b25:seen?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Asetelmat kyllä sopii ristiin, niinkuin v-pyörätkin. Mutta molemmissa on paksuudessa eroja.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jeba
                          • Jan 2008
                          • 128
                          • Nurmes
                          Mulla on nyt tossa b20 lähes uus kytkin paketti ja se ois tarkotus käyttää myös tulevassa b25, niin voiko sen nyt sitten laittaa suoraan b25 vauhtiksen kanssa vai pitääkö käyttää b20 vauhtipyörää?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Voit laittaa B25:n vauhtipyörän kanssa.
                            • Jeba
                              • Jan 2008
                              • 128
                              • Nurmes
                              Tämä selvä
