E30 B20 -> B25 ( L-jet -> motronic )
  • Eetu-H
    • Nov 2007
    • 9
    Eli vinkkejä / sähkökaavioita tarvis toho swappiin, ajattelin toteuttaa sillä neliskanttisella liittimellä mikä tosta kopasta löytyy ( vm 85 ) Eli mitkä pihuat mihinki? En ainankaan löytäny muuta ku m20 -> m50 swappiin noita kaavioita.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    eikai siinä muutakun haet luovuttaja- ja vastaanottaja-auton etm:t ja alat vertailemaan, löytyy sähkökaavioista
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Eetu-H
      • Nov 2007
      • 9
      No mistähä löytys jotkut fiksut missä näkys nuo piuhat jotka menee noihin liittimiin, ei oo ainakaa itelle sattunu silimään.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • Eetu-H
          • Nov 2007
          • 9
          No nyt on kone nokilla ja sarjaki kaiketi oikein, mutta pumppu ei pyöri ja kipinää ei tuu, mitäs kaikkea tuo vaatii että pumppu pyörähtää ja kipinää antaa ku starttaa? Yks lämpötila-anturi on irti, vaikuttaako se? Käyntiin ym ainankin mutta eikö se mitään anna? Jos joku tälläsen swapin tehneistä osais auttaa.
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            Kampiakselin asentotunnistin vissiin sökö siitä uudesta koneesta tai sit sulla on ne liittimet imusarjan alla väärinpäin. kokeiles eka ne neliön muotoiset liittimet kääyntää toisinpäin...
            • Eetu-H
              • Nov 2007
              • 9
              Ongelma taitaa olla ne 3 piuhaa siel hanskalokerossa, kokeilin vähä tökkiä virtasta johonki ni sain ainanki bensapumpun heräämään, mutta ei naksu ne 3 relettä ku avainta kääntää, eikös siinä oo bensapumppu, tyhjäkäyntimoottori ja sit motronicille virrat? Eli ilmeisesti ei tuu virtaa ohjauspoksille, niin eihän se tiiä että pitäs kipinääkään antaa.
              Eli mistäs niille pitää johtoja vetää? vai pitääkö? Miten saan virrat sinne releille oikeaoppisesti.
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Siihen vihreään johtoon siellä hanskaloorassa kun törkkäät +12v niin pitäisi herätä.
                • Eetu-H
                  • Nov 2007
                  • 9
                  Sen vihreen johon korin puolelta tyrkkäsin moottorin johtosarjan vihree lilaan ja sillä hörisee pensapumppu, jos siihen työntää virtaa suoraan ni palaa vaan mittaristossa kokoaja valot sun muut. Mut mite saan toho pääreleeseen virtaa? sehä kytkee virrat tonne motronicille? 85 pinni menee ruskeena johtona moottorinohjaukseen ja 86 pinni punanen johto en tiiä mihi? mutta se ei ainakaan akun plussaan oo yhteydessä... Ja noista ku sais toisen vaa maihi ja toiseen virtaa ni sillonhan virta kulkis ohjauspoksille? Vai oonko mä ny iha hakoteillä... ei näistä sähköistä oikee ymmärrä
                  Ja mistäs sitä helpoiten saa mitattua tuleeko boksille virtaa? puna/sini johto taitaa olla se päävirta? sen ja minkä väliltä?
                  • Eetu-H
                    • Nov 2007
                    • 9
                    Terves, taas kysellään tyhmiä, eli jostain lueskelin että kun virrat kääntää päälle niin motronicin pinni 36 pitäs maadottua ja kytkee virrat pääreleelle, mutta mullapa ei maadotu, eli missähän on vika? mihin se menee tuolla ohjauspoksissa se 36pinni?
                    • T-N
                      • Sep 2010
                      • 42
                      • Raisio
                      Terve !
                      Ittellä ihan samat ongelmat kun ja sama operaatio menossa.. bensapumppu pyörii mutta kipinää ei tule kirveelläkään :think
