e30 M20B20 ei käynnisty
  • Pukara
    • Jun 2011
    • 14
    • Suomi, Honkajoki
    Eli kansihan oli tuosta värkistä irti, ja nyt kun se on kasattu, niin ei käynnisty. Tulpat ei kastu, tai edes haise bensalta starttaamisen jälkeen. Tosin polttoaineletkussa pieni halkeama ennen kiskoa, ja vähän vuotaa siitä mutta ei kai tämän pitäisi niin paljoa vaikuttaa?
    Yksi syyllinen tietysti voi olla, kantta kun pois otettiin niin en huomannu kaasuläpän asennontunnistimen liitintä, ja johdot repeytyivät irti liittimestä ku kansi nostettiin pois. Johdot pitäisi olla oikeassa järjestyksessä, mutta varmahan ei tietysti voi olla, ja mistään kun ei tunnu löytyvän johtojen järjestyksestä mitään. Haynesin korjausoppaassa on vain numeroituna tämän liittimen päät "2 - 18 - 3 ". Latasin siis netistä tuon oppaan...
    Eli siis - miksi se ei saa bensaa?
    Aloita vaikka korjaamalla se vuotava letku ja keskity sitten ongelmaan
    • Pukara
      • Jun 2011
      • 14
      • Suomi, Honkajoki
      Bensaletku on korjattu mutta ei. Ei silti tulpat kastu/haise bensalta.
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        bensapumppu??
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
        • JJT
          • 6694
          Kuten yllä, pyöriikö pumppu edes?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pukara
            • Jun 2011
            • 14
            • Suomi, Honkajoki
            Pyörii pyörii, kauhea hurina alkaa kun virrat on päällä, ja kun bensaletkus oli halkeama niiin siitä melkeen jopa suihkas bensaa.
            Mutta kuinka nämä suuttimet toimii? Voisikos joku estää niitten toimimisen?
            • JJT
              • 6694
              Tuleekos kipinää?
              Onko l-jetistä kyse vai motronicista?
              Myyn:
              • Pukara
                • Jun 2011
                • 14
                • Suomi, Honkajoki
                Mielestäni I-jet, auto vm. 85 tai 86, jos auttaa. Kipinää en edes vielä ole katsonut, yksin kun tuossa on touhunnut.
                • aapukka
                  • Aug 2009
                  • 17
                  • ullava
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Jos ei suuttimille asti tule bensa niin tarkasta suutintukin johtosarjan liitos imusarjan alla.
                    Mulla imusarjan vaihdon jälkeen auto toimi normaalisti mutta sitten pitemmälle testilenkille niin auto sammui kertalaakista eikä bensaa saanut enää. Oli vaan se johtosarjan liitos jäänyt löysälle ja moottorin tärinästä se löystyi lisää ja yhteydenpito katkesi.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • JJT
                      • 6694
                      L-jetissä ei tuota liitintä imusarjan alla olekaan.
                      Maadoitukset paikallaan siinä imusarjan kulmassa?
                      Myyn:
                      • Pukara
                        • Jun 2011
                        • 14
                        • Suomi, Honkajoki
                        Tuota edellä linkattua topikkia lueskeltua tuo maadottaminen kuulostaa melko järkevältä, tai siis maadotuksen puuttuminen. Pitääpä tarkastaa tuo imusarja huomenna
                        • Pukara
                          • Jun 2011
                          • 14
                          • Suomi, Honkajoki
                          Kyllä vain, johrot oli irti maarotuspaikasta! Heti hörähti, mutta kunnolla ei oikein vielä suosu käymään, tosin en kauaa yrittänytkään. Pakoputkia pitää hiukkasen hitsailla, pelklä pakosarja ei kyl ollenkaa oo kiva
                          Mutta suuret kiitokset auttajille, täs firmas saa kyl nopiasti vastauksen
                          • aapukka
                            • Aug 2009
                            • 17
                            • ullava
                            hyvä homma!
                            • Pukara
                              • Jun 2011
                              • 14
                              • Suomi, Honkajoki
                              Ongelma jatkuu, bimmer ei pysy käynnis. Käynnistyy, käy sekunnin pari ja sammuu.... Onko vaikutusta jos kaasuläpän asennontunnistimen johrot on vääräs järjestykses? Voisko joku kattoo sen oikean järjestyksen? Oikealta puolelta kattoessa - punaruskia - punanen - ruskiamusta
                              Bensapumppu hyrisee kyllä, ei pitäisi olla bensan saannista kiinni?
