Eli kansihan oli tuosta värkistä irti, ja nyt kun se on kasattu, niin ei käynnisty. Tulpat ei kastu, tai edes haise bensalta starttaamisen jälkeen. Tosin polttoaineletkussa pieni halkeama ennen kiskoa, ja vähän vuotaa siitä mutta ei kai tämän pitäisi niin paljoa vaikuttaa?
Yksi syyllinen tietysti voi olla, kantta kun pois otettiin niin en huomannu kaasuläpän asennontunnistimen liitintä, ja johdot repeytyivät irti liittimestä ku kansi nostettiin pois. Johdot pitäisi olla oikeassa järjestyksessä, mutta varmahan ei tietysti voi olla, ja mistään kun ei tunnu löytyvän johtojen järjestyksestä mitään. Haynesin korjausoppaassa on vain numeroituna tämän liittimen päät "2 - 18 - 3 ". Latasin siis netistä tuon oppaan...
Eli siis - miksi se ei saa bensaa?
