E21 alustasarja kysymyksiä?
  • wj
    Rälläkkää etu jousille vaankäytännössä sama kun lyhyemmät jouset.
    Jos takajouset on samanlaiset kun e30 niis niitä ei rälläkällä pätkitä
  • bmwbmw
    sitte muistin väärin jos ei ollu completoksella... noh. joka tapauksessa siellä mistä ne nyt löysinkin oli se hinta n.250e. minusta aika hintavat... tarjotkaa edelleen!!!
  • mika68
    Eipä ole ainakaan Completoksen nettisivuilla?
    Google haku päälle ja löytyi Sarlin Race Team Riihimäki, missä H&R -35mm jouset 249e.
  • bmwbmw
    e21 madallusjouset.
    Tietääkö kukaan mistä löytäis e21 315-320/4 madallus jousia? muistaakseni completoksella niitä oli vai mikähän paikka se nyt oli niin maksoivat jotain 250e/sarja!!! :shock: joten löytyykö mistää halvemmalla tai jos jollain olisi käytettyjä tiedossa niin ilmoitelkaa :paskana: [/url]
  • npietika
    Originally posted by antti79
    Originally posted by npietika
    Kuuluuko tuohon Zenderin sarjaan noi skuupit vai onko ne omaa tuotantoa? Toi on kyllä niin Miami Vice henkinen pirssi
    80-luku rules 8)
    :wink: Alkuperäisethän ne! Voitko kuvitella..
  • Wenom
    Juu luovuin tosta 60/60 madalluksesta, ku muistelin kaverin BAsconaa.. Kun tarkotus on saada hieman parempi/jäykempi alusta, ku tuntuu hieman löysältä toi vakio kaarteeseen ajettaessa (ei johdu iskareiden iästä :lol: ). Paskempi homma, jos noi 17" ei pyöri tua alla, ku sellaset sinne väen väkisin "tungettiin" (ehkä ne toiset alut tulee sit kyseeseen, ellei vanhat sovi )..
    Tosiaan oon päätyny tohon 40/40 madallukseen. Saa nähdä, joko huomenna ois aikaa käydä tilaas, ku ei liian kaun järkeile niin ostaa varmasti :P ...
  • antti79
    80-luku rules 8)
  • -Tate-
    Joo tossa jos madaltaa 60mm niin saa olla kyl tosi varovainen sen jälkeen aina ettei kolahda öljypohja minnekkään. Mulla se meinaa tolla 40mm madalluksellakin aina osua jonnekkin jos ei muista jarrutella tarpeeks tiettyihin töyssyihin tai kuoppiin jne.
  • Bavaria
    Joo, on se -60mm madallusta E21:seen aivan liikaa, itselläni on myös Intraxin -40mm madallusjousisarja alla. Autoa viimeksi katsastaessani katsastusmies mainitsi auton nimittäin olevan minimitasolla (8cm). Intraxin jouset, ainakin omassa tapauksessani, "laskeutuivat" asennuksen jälkeen pari viikkoa ja etupää tuli todella matalaksi! Takaosa jäi suunnilleen samalle tasolle kuin vakiojousilla, mutta huomattavasti jäykemmäksi ja se antaa autosta nuolimaisen vaikutelman!..
    Sama juttu mut jouset vaan on erimerkkiset ja auto 320/6. Öljypohjan alle tais jäädä max. tuo 8cm tilaa.
  • npietika
    Joo, on se -60mm madallusta E21:seen aivan liikaa, itselläni on myös Intraxin -40mm madallusjousisarja alla. Autoa viimeksi katsastaessani katsastusmies mainitsi auton nimittäin olevan minimitasolla (8cm). Intraxin jouset, ainakin omassa tapauksessani, "laskeutuivat" asennuksen jälkeen pari viikkoa ja etupää tuli todella matalaksi! Takaosa jäi suunnilleen samalle tasolle kuin vakiojousilla, mutta huomattavasti jäykemmäksi ja se antaa autosta nuolimaisen vaikutelman! 17" vanteita en alle laittais, koska yksinkertaisesti kumille ei jää tilaa, mutta jokainen tehkööt oman päätöksensä!
    Katso kuvat!
  • *Kaide
    Saman tyyppiset vanteet on kohta tulossa myyntiin. Väriltään harmaat ja ET13 tai 18. Istuu kuitenkin E21 alle.
  • Wenom
    Kiitokset nyt molemmille... Mahtaako toi tarvita nelipyörä suuntausta ollenkaan?? vai riittääkö aurauksen kattominen, ettei mee kulmat sekasi...
    ja jos vielä pitäis alut hommata autoon ni ne ois noi MIM:it on meinaan hyvän näköset... Ainaki e21 alla 8)
  • T3
  • -Tate-
    Sen verran tosta E21 madalluksesta että meillä on tollanen E21 323i. Siihen hankittiin vuosi sitten -40mm intraxin jousisetti, iskarit jätettiin vakioiksi. Hienosti on toiminut ja kovaa pääsee mutkiin. Noi jouset oli progressiiviset eli jousen kierteet ovat tiheämmät toisesta päästä ja toisesta hieman väljemmät, mikä taas saa aikaan sen että auto ei ole pintakova ajaa. Eli tietyssä pisteessä kun auto kallistuu niin auto jämäköityy. Ei ole siis pintakova kuten normaalilla jousilla. Toi on sitten taas makuasia mistä tykkää. -60mm Madalluksella ainakin 323i tulee liian matalaksi normaalikäytössä jos ajatellaan että pitää ajaa hidastetöyssyistä. Joihinkin joutuu meneen vinosti ettei ota pohjasta/öljypohja kiinni. On tosi vittuimainen ajaa välillä siis! Tosin tuohan se näyttävyyttä tosi paljon kun on tosi matala. Itse en menis madaltamaan 60mm jos tarkoituksena tehdä normaalikäyttöpeli. Toi 40mm on riittänyt itelle ainakin ihan hienosti ja tohon kun laittaa ne 17" vanteet(jos mahtuu siis alle), niin ei pitäs olla ulkonäössä valittamista!
    Tais mennä hieman ohi aiheen mutta toivottavasti oli edes jotain apua. :?:
  • Wenom
    started a topic E21 alustasarja kysymyksiä?
    Madallus tässä tullu KUUMAKSI aiheeksi... Mutta, mutta mitenkäs tos 315 menee kulmat jos käyttää -60/-60 madallusta. Mahtaakohan alkaa syömään renkaita, ku tietääkseni mallissa, ku ei taida noi pyörien säädöt olla kovin kaksiset (just auraukset saa kohalleen :? )... ja mitä on kokemuksia, jos alla 17" vanteet mahtuuko tolla madalluksella hyvin pyöriin ja kääntyyn (mitä nyt jo ottaa hieman vakaajaan..)?
    Ja sit viä Mutta mitkä vanteet tossa kuvan punasessa BEMUS alhaalla keskellä on?? (kuva on tos vähän hassusti, mutta vähän PEUKALO keskellä kämmentä )
