E30 takalasin lämmitin
  • biimeri
    • 97
    Itelläni on mennyt noita pinnoja poikki. Vaan yks toimii. Ei paljoo talvella oo moisesta apua :roll: Miten niitä 'juotoksia' voisi korjata, jotta koko rivistö lasissa taas toimisi?
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Ainakin tarvikeliikkeissä myydään jotain töhnää moisiin korjauksiin. Ja kuulemani mukaan jotkut niistä jopa toimii.
    Katkoskohta putsataan tietyllä tavalla (eli ohjeiden mukaan), sitten rapataan hieman suojalakkaa pois "hyvältä" kohdalta vastusta (jotta "töhnä" tarttuu ja tekee kontaktin) ja sitten "maalataan" ko. tavaralla katkoskohdan päälle. Jotain sen tapaista... .
    t: Timo
    EDIT. Muutaman kerran olen katsellut kun nais-eläjät rappaa farkun takalasin, molemmin puolin, sisältä ja ulkoa. Tekee varmaan hyvää niille vastuksille...
    • biimeri
      • 97
      Onko kellään tarkempaa tietoa, että mistä (pääkaupunkiseutu) ja minkä nimistä?
      • Japi
        • 276
        Melkein mistä vaan, Motonetissäkin näyttäisi olevan:
        "Loctite vastusl.korjaaja 1,4ml Tuote:60-6110 Hinta:19.90"
        Tyyristä lystiä, eikä omakohtaisia kokemuksia tuon käyttämisestä.
        "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        droF Mondeo STW (eka ja vika...)
        • wj
          • 3253
          Mullapa olis ehjä takalasi lämmityksellä kohtuu hintaan :wink:
          Ei tarttis rupee säätämään
          Nakkaa pm:mää jos kiinnostaa
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • gfiz
            • 63
            Löytyiskö apua semmoseen ongelmaan kun: takalasin lämmittimelle tulee virta ja suurin osa "viivoista" ehjiä (silmämääräisesti katottuna) mutta lasi ei lämpenä lainkaan, yleismittarilla on mitattu johdoista sekä "viivoista" virrat ja näytti olevan ihan ok. Mutta ei lämpene!
            takalasi vaihtoon vai :?:
            E30 320iA -88
            • jsa
              • 53
              • jkl mlk
              Mites maadotus?
              Katkokset voi olla hyvinkin pieniä.
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                ja lisää kysymyksiä...millä sais ne liittimet kiinni lasiin takas...kun kalja päissäni vaihdoin sävyklasit niin liittimet irtos... :oops:
                sitä saa mitä tilaa
                http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • gfiz
                  • 63
                  Originally posted by jsa
                  Mites maadotus?
                  ok
                  Täytyy yritää vaik "apu maadottaa" se lämmitin ja kattoo uudestaan.
                  E30 320iA -88
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Mulla sama ongelma E30:sessä, ilmota ihmeessä jos vika löytyy.
                    ..vaikka eipä sillä takalasinlämmittäjällä ole paljoa tehnyt kun autoa tallissa säilyttää.. 8)
                    • gfiz
                      • 63
                      Takalasilämmitin ongelmaa tutkittu lisää:
                      Tuli kokeiltua parempaa maadoitusta ja "suoraa virtaa", MUTTA EI PRKL TOIMI!!!!!!!!
                      Ainoa millä sen saa toimii ni on näköjään ainaki mun kohdalla vaihtaa koko takalasi
                      E30 320iA -88
                      • jani73
                        • 4356
                        Onkohan ne vain sellaiset liittimet, jotka työnnetään ikkunan ja tiivisteen väliin?! Tuskin ne mitenkään "juotettu" siihen lämmittimeen ole.
                        Mun ex e30 takalasin lämppäri ei myöskään toiminut juuri lainkaan. Kokeilin suoraa virtaa, kontaktien putsausta ym. Virtaa kyllä kulki sen läpi, muttei se mitään lämmennyt.
                        • m-power
                          • 731
                          • TAMPERE
                          juotettu lasiin tai oli,.... :oops:
                          sitä saa mitä tilaa
                          R.I.P. 327i
                          R.I.P. 535i
                          audi a6 2.7 t
