Itelläni on mennyt noita pinnoja poikki. Vaan yks toimii. Ei paljoo talvella oo moisesta apua :roll: Miten niitä 'juotoksia' voisi korjata, jotta koko rivistö lasissa taas toimisi?
E30 takalasin lämmitin
Ainakin tarvikeliikkeissä myydään jotain töhnää moisiin korjauksiin. Ja kuulemani mukaan jotkut niistä jopa toimii.
Katkoskohta putsataan tietyllä tavalla (eli ohjeiden mukaan), sitten rapataan hieman suojalakkaa pois "hyvältä" kohdalta vastusta (jotta "töhnä" tarttuu ja tekee kontaktin) ja sitten "maalataan" ko. tavaralla katkoskohdan päälle. Jotain sen tapaista... .
t: Timo
EDIT. Muutaman kerran olen katsellut kun nais-eläjät rappaa farkun takalasin, molemmin puolin, sisältä ja ulkoa. Tekee varmaan hyvää niille vastuksille...
Melkein mistä vaan, Motonetissäkin näyttäisi olevan:Originally posted by biimeriOnko kellään tarkempaa tietoa, että mistä (pääkaupunkiseutu) ja minkä nimistä?Originally posted by tihuovinAinakin tarvikeliikkeissä myydään jotain töhnää moisiin korjauksiin.
"Loctite vastusl.korjaaja 1,4ml Tuote:60-6110 Hinta:19.90"
Tyyristä lystiä, eikä omakohtaisia kokemuksia tuon käyttämisestä."Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
-Tuntematon
ex-E30 318i -87
droF Mondeo STW (eka ja vika...
Löytyiskö apua semmoseen ongelmaan kun: takalasin lämmittimelle tulee virta ja suurin osa "viivoista" ehjiä (silmämääräisesti katottuna) mutta lasi ei lämpenä lainkaan, yleismittarilla on mitattu johdoista sekä "viivoista" virrat ja näytti olevan ihan ok. Mutta ei lämpene!
takalasi vaihtoon vai :?:E30 320iA -88
ja lisää kysymyksiä...millä sais ne liittimet kiinni lasiin takas...kun kalja päissäni vaihdoin sävyklasit niin liittimet irtos... :oops:
Mulla sama ongelma E30:sessä, ilmota ihmeessä jos vika löytyy.Originally posted by gfizLöytyiskö apua semmoseen ongelmaan kun: takalasin lämmittimelle tulee virta ja suurin osa "viivoista" ehjiä (silmämääräisesti katottuna) mutta lasi ei lämpenä lainkaan, yleismittarilla on mitattu johdoista sekä "viivoista" virrat ja näytti olevan ihan ok. Mutta ei lämpene!
..vaikka eipä sillä takalasinlämmittäjällä ole paljoa tehnyt kun autoa tallissa säilyttää.. 8)
Onkohan ne vain sellaiset liittimet, jotka työnnetään ikkunan ja tiivisteen väliin?! Tuskin ne mitenkään "juotettu" siihen lämmittimeen ole.Originally posted by m-powerja lisää kysymyksiä...millä sais ne liittimet kiinni lasiin takas...kun kalja päissäni vaihdoin sävyklasit niin liittimet irtos... :oops:
Mun ex e30 takalasin lämppäri ei myöskään toiminut juuri lainkaan. Kokeilin suoraa virtaa, kontaktien putsausta ym. Virtaa kyllä kulki sen läpi, muttei se mitään lämmennyt.
juotettu lasiin tai oli,.... :oops:
