memebuy23buy
Mystinen moottorin pätkiminen E30 M20 *uusi vian ihmettelijä alkaen #39*
  • MikeDry
    • 6244
    Kokeile vaihtaa sitä anturia, ootko purkanut sen imm ja kurkannut sisälle
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #47
      Kertaalleen avattu imm kansi mut sillon näytti ainankin ihan ehjältä.. Täytyy tutkia kun tulee takas suomeen..
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #48
        Nyt saanu koeiltua toista IMM ja alkuperäsestäkin kokeilin siirtää vähän piirilevyä, mutta ei vaikutusta. Kaasuläppäkytkin mitattu ja toimii. Lämpöanturi anto kanssa ihan hyviä arvoja. Kampuran tunnistimen mittailin kahteen kertaan ja anto eka 516ohm ja toisella kerralla 570ohm pitäs vissii olla OK? No jokatapauksessa nyt seuraavaks menee vaihtoon tuo asentotunnistin, mutta sit meinaa jo loppua ideat kesken jos ei sekää oo vian syy!
        • mulletti
          • 2587
          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
          #49
          Tilaanko sen tunnistimen? Saisin tiistaiks sen...
          E28 - E30
          HUNAJATA HUNAJATA
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #50
            Tilaa vaan
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              #51
              Ei toimi vieläkään. Mitähän sitä seuraavaks vaihtas?
              • MikeDry
                • 6244
                puutaheinää
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #53
                  Vielä sen jäälkeen kun vaihdoit anturin.....Mystistä, näitä kyllä on ollut sinällään "monta" missä mystinen nykiminen.
                  Joo vaihettu on kampuran anturi, IMM ja tyhjäkäyntimoottori. Toki uusia osia vaan toi kampuran tunnistin.. Vika ei oo muuttunu mihinkää ni tuskin noi vaihdetut samallailla rikki olis ku ne mitkä oli kii.. Bensan paineet mitattu ja säädetty.. Kai se on sytkän osia vaiheltava. toki toista puolaa kokeiltu mut ei siinäkää..
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2122
                    • Lahti
                    #54
                    Koitappas vetää puolan plussaan kiinteä sähkö akulta vihreiden lisäksi.
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • mulletti
                      • 2587
                      #55
                      Nykäseekö se rajusti että suurinpiirtein on niskat nurin vai onko jotain pikku nypytystä? En ehtiny tänään käymään tallilla kattelee niitä sytkänjohtoja, pitkä palaveri töissä normipäivän jälkeen...
                      E28 - E30
                      HUNAJATA HUNAJATA
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #56
                        Täytyypä tuota kokeilla
                        Kyllä se aika rajusti nykäsee sillei välillä kerran ja välillä muutaman kerran peräkkäin ja sit kun pääsee siitä 4000-4500rpm ohi ni vetää taas. Aika jännä tosiaan kun tekee ainoastaan kaasupohjassa sen.
                        • ChilileipÄ
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #57
                          Mites kun laittaa ton johdon ni lähtee samantien puhallin ja tyhjäkäyntimoottori pyörimään vaikka virrat ei oo päällä?? Onks normaalia?
                          EDIT: Ei tollakaan johdolla toki vaikutusta vikaan ollu Ens viikolla jos sais vähän vaihdeltua tulpanjohtoja kokeillakseen onks se nyt sitten niissä tuo ongelma? En kyllä siihenkää oikee usko mut mut..
                          • Keksa87
                            • Feb 2008
                            • 70
                            • Hamina
                            #58
                            ootko tarkastan tyhjäkäyntimoottorinjohdot?? itellä oli samanlainen vika nii oli johdot hounossa kuosissa :think
                            • ChilileipÄ
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              #59
                              No voihan Ei pätki yhtään jos ottaa tyhjäkäynti moottorin johdon irti! Olin jo poissulkenut tuon moottorin kun tehnyt kahdella moottorilla samaa pätkimistä..
                              Voiskohan olla että vika olisi jossain muualla kuitenkin, mutta kun sen tyhjäkäyntimoottorin ottaa pois käytöstä ni toimii? Eli sais vaikka jotenki liian vähän bensaa ja sitten kun tuo moottori on kiinni ni saa liikaa ilmaa? Vai olisko muuta vinkkiä kertoo jollain? Vaikea uskoa että kaksi tyhjäkäyntimoottoria on samanlailla rikki, kun ei oo mikään yleinen vika?
                              Kierrokset ei muuten muuttunu mikskään kun otti ton moottorin piuhan irti. Toki tolla kireämmällä nokalla tuo käy vähän mitensattuu muutenkin. Ihmetyttää vain että jos tuo sais liian vähän bensaa kun omastamielestä ennemminkin sais liikaa soppaa? On kyllä kummallinen vehje!
                              • MikeDry
                                • 6244
                                puutaheinää
