323i, kansiko kiero?
  • v_whita
    • Sep 2011
    • 3
    • asikkala
    Eli siis auto lähtee käyntiin mutta ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä. moottorinollessa kylmä jäähdytysneste kuplii ja seassa myös öljyä.eteenpäin auto menee nykien ja hankalasti. mitä luulette onko kansikiero vai olisiko pelkästä kansipahvista kyse?
  • Eepo
    • 5389
    hetkonen ku vispaan hieman kristallipalloa jotta nään ensin onko autosi, E21, E30 vai E36
    ja seuraavaksi onko kantesi kiero, vastaus tulee 4päivän päästä.
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      elä ny kimmo hermoo...
      tuo tosiaan hieman on kristallipallosta katsomista, vikahan voi käytännössä olla kumpi vain. Kannen kieroutta on hankala sanoa mitenkään "tältä istumalta". lähinnä sitten vasta kuin se on käsissä irtaallaan. Äkkiseltään vaikuttaisi että jäähdytysjärjestelmään tulee painetta ja jos auto ei oikein toimikkaan niin kannen nosto olisi edessä.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • v_whita
        • Sep 2011
        • 3
        • asikkala
        joo eli tosiaan kyseessä e30 323i. no ei kai siinä sitten kun purkuhommiin.
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Purkamalla selviää joo. Hyvin todennäköisesti sulla on kiero kansi/haljennutkansi/hajonnut kannentiiviste. Myös em. komboja on mahdollista löytää moottorista.
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Jos ei olisi aikaa tai hinkuja suurempaan remonttiin, niin avaa kannenpultit yksi kerrallaan (järjestykselläkään ei suurta väliä, tärkeintä on että vain yksi kerrallaan avataan ja kiristetään samantein uudelleen) ja kiristä uudelleen oikeaan momenttiin. Hyvällä tuurilla ajaa satatuhatta km ilman murheita, huonolla tuurilla menee se puoli tuntia aikaa hukkaan kun oikea remontti pitää tehdä kuitenkin. Eli, M20 jne koneissa pultit venyvät aikaa myöten ja tiiviste alkaa vuotaa. Pari konetta on tullut kuntoon pelkästään pultit kiristämällä...
