e30 jäähdytin vuotaa! jelppiä!
  • Jorkkeli12
    • Jun 2011
    • 264
    eli mulla on tollanen e30 m40 konella ja siinä jäähdytin vuotaa siitä tyhjennys ruuvin (sininen) pohjasta olevassa pienestä sinisestä tapista? nestettä. aivan kun siinä ei olis tiivistettä ollenkaan ja kun auto lämpenee niin asia pahenee eli rupeaa tiputtamaan tiuhempaan. mikä neuvoksi? tohtiiko korjata jollain tiiviste massalla vai ostaa tämän takia uus jäähdytin mikä maksaa mansikoita. kiitos jo valmiiksi.
    Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
    M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
  • JJT
    • 6694
    Siinä propussa on o-rengas tiivisteenä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jorkkeli12
      • Jun 2011
      • 264
      niin mutta siis kun se ei vuoda siitä propusta vaan siinä sen pohjassa semmonen pieni nelion mutonen sininen tappi niin vuotaa sieltä välistä..
      • Jorkkeli12
        • Jun 2011
        • 264
        kuva aiheesta!
        eli tossa kuvassa näkyy se sininen neliön muotonen tappi mistä jäähdytin vuotaa.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Eli propun o-rengas / renkaat todennäköisesti kaput.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Jorkkeli12
            • Jun 2011
            • 264
            niin että se o-rengas on tuolla loppupäässä proppua?
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Jeps.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Jorkkeli12
                • Jun 2011
                • 264
                Jeps.
                asia kunnossa! kiitos avusta. täytyy heti huomenna koittaa vaihtaa o-renkaat.
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  Se sininen tappi on muistaakseni ilmausruuvin lukitus, sen kun nykäisee pois niin ilmausruuvi lähtee helpommin irti.
                  • JJT
                    • 6694
                    Niin siis tyhjennyspropun eikä ilmausruuvin.
                    Myyn:
                    • Jorkkeli12
                      • Jun 2011
                      • 264
                      jep näinhän se oli. nyt on o-renkaat vaihdettu ja loppu vuoto kuin seinää. jos se taas jonkun matkaa menis ilmän onkelmia vaikka tuo oli vasta ensimmäinen mitä tuolle autolle on joutunu tehä.. kiitos paljon neuvoista!
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        Niin tietysti tyhjennysproppu, mistähän se ilmausruuvi tuli mieleen.
                        Mutta asia ilmeisesti ymmärrettiin virheestä huolimatta.
                        • Jorkkeli12
                          • Jun 2011
                          • 264
                          lisää onkelmia.
                          eli rupes uudestaan vuotamaan mutta ei enää siitä lukitus tapin kohdalta vaan siitä reiästä mistä se neste tulee pois kun tyhjennetään.. tein pika virityksen ja vedin sisuskumin siihen lemmarilla kiinni niin loppu se vuoto.. mutta varmaan täytyy uus syyläri jostain hankkia kun ei tunnu vuodot loppuvan muutakun poppakonsteilla.. ja siis molemmat o-renkaa vaihdoin ettei niissä pitäis olla mitään nyt..
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Tyhjennysproppukin voi olla halki. Muovia kun on.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Jorkkeli12
                              • Jun 2011
                              • 264
                              jotain tälläistä itekkin epäilen mutta ihan ok kuntoselta se näytti kun oli irti..
                              eli tossa kuvassa punasella ympyröidystä pillistä tippuu nestettä.. eikä mitenkään vähän kun parin kilometrin ees takaisessa ajossa paisaritsta putos pinta noin 5cm.. :think
