eli mulla on tollanen e30 m40 konella ja siinä jäähdytin vuotaa siitä tyhjennys ruuvin (sininen) pohjasta olevassa pienestä sinisestä tapista? nestettä. aivan kun siinä ei olis tiivistettä ollenkaan ja kun auto lämpenee niin asia pahenee eli rupeaa tiputtamaan tiuhempaan. mikä neuvoksi? tohtiiko korjata jollain tiiviste massalla vai ostaa tämän takia uus jäähdytin mikä maksaa mansikoita. kiitos jo valmiiksi.
e30 jäähdytin vuotaa! jelppiä!
Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
Tags: None
Originally posted by Jorkkeli12 View Posteli mulla on tollanen e30 m40 konella ja siinä jäähdytin vuotaa siitä tyhjennys ruuvin (sininen) pohjasta olevassa pienestä sinisestä tapista? nestettä. aivan kun siinä ei olis tiivistettä ollenkaan ja kun auto lämpenee niin asia pahenee eli rupeaa tiputtamaan tiuhempaan. mikä neuvoksi? tohtiiko korjata jollain tiiviste massalla vai ostaa tämän takia uus jäähdytin mikä maksaa mansikoita. kiitos jo valmiiksi.
Siinä propussa on o-rengas tiivisteenä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
niin mutta siis kun se ei vuoda siitä propusta vaan siinä sen pohjassa semmonen pieni nelion mutonen sininen tappi niin vuotaa sieltä välistä..Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
kuva aiheesta!
eli tossa kuvassa näkyy se sininen neliön muotonen tappi mistä jäähdytin vuotaa.Last edited by Jorkkeli12; 01-12-2011, 17:17.Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
Eli propun o-rengas / renkaat todennäköisesti kaput.Originally posted by Jorkkeli12 View Posteli tossa kuvassa näkyy se sininen neliön muotonen tappi mistä jäähdytin vuotaa.
Jeps.Originally posted by Jorkkeli12 View Postniin että se o-rengas on tuolla loppupäässä proppua?
Niin siis tyhjennyspropun eikä ilmausruuvin.Originally posted by Yyz View PostSe sininen tappi on muistaakseni ilmausruuvin lukitus, sen kun nykäisee pois niin ilmausruuvi lähtee helpommin irti.
Myyn:
jep näinhän se oli.Originally posted by Yyz View PostSe sininen tappi on muistaakseni ilmausruuvin lukitus, sen kun nykäisee pois niin ilmausruuvi lähtee helpommin irti.
nyt on o-renkaat vaihdettu ja loppu vuoto kuin seinää.
jos se taas jonkun matkaa menis ilmän onkelmia vaikka tuo oli vasta ensimmäinen mitä tuolle autolle on joutunu tehä..
kiitos paljon neuvoista!
lisää onkelmia.
eli rupes uudestaan vuotamaan mutta ei enää siitä lukitus tapin kohdalta vaan siitä reiästä mistä se neste tulee pois kun tyhjennetään.. tein pika virityksen ja vedin sisuskumin siihen lemmarilla kiinni niin loppu se vuoto.. mutta varmaan täytyy uus syyläri jostain hankkia kun ei tunnu vuodot loppuvan muutakun poppakonsteilla..
ja siis molemmat o-renkaa vaihdoin ettei niissä pitäis olla mitään nyt..
Tyhjennysproppukin voi olla halki. Muovia kun on.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
jotain tälläistä itekkin epäilen mutta ihan ok kuntoselta se näytti kun oli irti..Originally posted by Haju69 View PostTyhjennysproppukin voi olla halki. Muovia kun on.
eli tossa kuvassa punasella ympyröidystä pillistä tippuu nestettä.. eikä mitenkään vähän kun parin kilometrin ees takaisessa ajossa paisaritsta putos pinta noin 5cm.. :thinkLast edited by Jorkkeli12; 01-12-2011, 17:17.Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
