Oletko purkanut e30/e28 sporttipenkkiä?
  • äksä
    • May 2003
    • 108
    Olisi tarve tehdä kahdesta rikkonaisesta yksi ehjä - eli miten saisin helpoiten kuskinpenkistä vasemmanpuoleisen "poskipalan" kankaan irti, kun näyttää olevan sen sivussaolevan säätölaitteiston alle lävistetty.
    Muuta keinoa, kuin leikellä kangas sieltä reikäin ympäriltä halki - näyttää olevan tuo säätösysteemi konstikas purkaa - vai oletteko toista mieltä?
    "Not all performance cars hibernate for the winter"
  • Jacek
    • 552
    Purettu on monta kertaa kun rungot murtuvat noista herkästi. Isuin lähtee palasiksi helposti eli ensin kippikahvat/suojukset irti ja sitten selkänojan takapahvi irti. Sieltä kippivaijerit irti ja molemmista alanurkista ruuvit auki niin koko selkänoja irtoaa istuinosasta. Verhoilu on kiinni taivutetuilla peltikynsillä ja metallisilmukoilla. Taivuta kynnet auki (älä katkaise!) ja katko koukut pihdeillä. Kangas irtoaa kokonaisena vaahtomuovin päältä.
    Metallisilmukoita on vaikea vääntää vastaavanpaksuisesta materiaalista ilman erikoispihtejä (verhoilupihdit) mutta nippusiteillä pääsee myös tyydyttävään ratkaisuun.
    Isuinosasta murtuvat usein sivutukien tukiraudat ja selkänojan mekanismin saranakohdat joten kannatta tarkastaa ne / hitsata kuntoon.
    Koko istuimen purkuun ja kasaukseen hurahtaa helposti 2-3t ensiyrittämällä vaikkei se vaikeata olekaan. Aikaavievää kyllä.
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
    • spu
      • 528
      Oliskos tuosta apua... :?:
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Juu leikata täytyy se istuinosan reunapala sieltä saranoinnin kohilta, mutta ei haittaa. Se ei jää näkyviin.
        Edit. Tarviisin muuten pienen palan ehjää sivukangasta, et jos sulla jää rikkinäinen osa yli niin sellasessa vois olla mun tarviima pala ehjää kangasta. :wink:
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • äksä
          • May 2003
          • 108
          Niin...
          vielä kerran....
          eli onnistuuko purkamalla vai onko niin monimutkainen, että kannattaa leikellä se kangas säätötsydeemin takaa pois?
          • m-power
            • 731
            • TAMPERE
            hommasin kans jakkarat jotka verhoilen uudestaan mut w.... ne ei olekaan kippaavat :oops: ....joten saanko mekanismin orggis jakkaroista niin ja nuo ns uudet on sportti versiot
            sitä saa mitä tilaa
            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
            R.I.P. 327i
            R.I.P. 535i
            audi a6 2.7 t
            • oo
              • 326
              vai tsillee....
              tuu tallilta hakeen noi kaks ovisen sportti jakkarat mitkä sielä makaa nettona ja verhoile ne?
              myyt ne nelioviset etiä päin :wink:
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                et sit aikasemmin voinu sanoa et sulla on semmosia aarteita... :?
                sitä saa mitä tilaa
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • äksä
                  • May 2003
                  • 108
                  Kerrotko vielä miten säätötsydeemin saa irti istuinosan ulommasta sivukappaleesta?
                  kiitos,
                  • mekstrm
                    • Jan 2003
                    • 836
                    Rulla lähtee vetämällä ja vipu torx-ruuvin avaamalla.
                    • äksä
                      • May 2003
                      • 108
                      Onnistui...
                      ...kiitokset vaan kaikille neuvoja antaneille...
                      Säätötsydeemillä tarkoitin tietty sitä saranaa kun näytti monimutkaiselta, mutta osoittautui yllättävänkin helpoksi.
                      • äksä
                        • May 2003
                        • 108
                        onnistu näin...
                        Eli yksinkertaisuudessaan seuraavasti:
                        -penkki irti
                        -selkänojan takapahvi irti(alareunasta 2 ruuvia auki)
                        -selkänoja irti saranoista avaamalla saranoiden vierestä ruuvit
                        -kuskin puolen kampi ja rulla irti
                        -säätösysteemin irroitus osoittautui yllättävän helposti eli se seegerirengas keskeltä auki ja keskeltä se vipu irti(varovasti nostamalla)
                        -kiskostoista saranan kiinnike irti vääntämällä hieman ulospäin
                        -sarana irtoaa kokonaisuudessaan irti löysäämälla toisen tapin jousikuormitteinen "estin" ja pyöräyttämällä saranaa...
                        Eli ei tarvinnut leikellä - näitä asioita on ajateltu suunnittelupöydällä!!! Tämä on se syy miksi Bemulla ajelen!
                        • Tapani K.
                          • 423
                          Tietääkö kukaan saako noita kaasujousia tuohon mekanismiin mistään?
