e30 moottorin maadoitus ?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    autona m21d24 öljypohjan vaihdoin ja tiivistin tiivisteliimalla!
    yksi maadoitus tuli ö-pohjaan ja kun autoa käyntiin rupesin laittamaan niin alkoi kuulua pieni nakuttava ääni (solenoidi) tuli mieleen mutta startti ei pyörinyt ja moottorin johtosarjasta alkoi savu nousemaan no tuli purettua johtosarjaa jo jonkun verran ja säälittävät maakaapelithan sieltä oli palanut....... vittu pitäisihän sitä olla muitakin maadoituksia moottorille!=??#?=
    perkele että vituttaa nää paskat miten tiivistää ö-pohja ja samalla saada se johtamaan maita lohkoon.... perserepee
    tippakin öljyä auton alla niin voi olla että unohtuu startti pohjaan....
    POSITIIVISTAHAN TÄSSÄ ON ETTÄ TIIVISTYS ONNISTUI
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • JJT
    • 6694
    Enpä usko että maadoituksen puutteen takia nousee savut johtosarjasta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kylläpä siinä vaan niin käy, moottorille tulevat ohuemmat maapiuhat ei kestä startin vaatimaa virtaa vaan hehkuvat punaisena oikosulkien muita samassa nipussa olevia johtoja.
      Eikö se moottorin maapiuha pitäisi tulla lohkoon siihen moottorinkorvakkeen tienoille eikä öljypohjaan :think
      Onnea vaan Alaskalle johtosarjojen uusimiseen...
      • JJT
        • 6694
        Kyllä se öljynpohjan kulmaan tulee, ainakin m20:ssä.
        Kyllähän ne öljypohjan pultit johtaa sen verran, onhan siinä alunperinkin tiiviste välissä.
        Ite en kyllä oo saanu savua nousemaan mistään vaikka on ollu maadoitusongelmia e30:ssä.
        Myyn:
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tossa vieressä on m20 ja siinä maakaapeli tulee kiinni kuskinpuoleiseen moottorinkorvakkeeseen, tai oikeestihan se moottori on m60 mut korvake taitaa olla sama.
          Onko se nyt sitten muutettu noin hölmöksi e21 > e30 välillä :think Ei mulla tulisi pieneen mieleenkään laittaa maakaapelia öljypohjaan kiinni, eihän se ole kunnon kosketuksessa lohkoon.
          • JJT
            • 6694
            M10 ja M20:ssä on ainakin E30 korissa se paksu maadoitus öljypohjaan.
            Myyn:
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Onhan se kyllä akkukin eripuolella konetta :think mut en silti laittais niin epävarmaan paikkaan sitä maakaapelia.
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                Kyl vaan nousee, maadoittaa mistä sattuu ohkasia piuhoja pitkin.
                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  Epävarma? Öljypohja ? Monellakos M6-pultilla se on lohkossa kiinni ja mikä on niiden yhteenlaskettu pinta-ala ? Yhden pultin ala on 18,84 mm2.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Siellä väleissä on kuitenkin kaikenmaailman tiivistemömmöjä.
                    Mikä siinä on niin vaikeaa laittaa se maakaapeli suoraan lohkoon kiinni tai vaikka startin kiinnityspulttiin?
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      kiitoksia! homma nyt jokatapauksessa oli niin ettei maita saanut vaikka joku tuossa höpisikin että 6mm pinta-ala on sitä ja tätä x 25
                      olisi voinut tulla isokin vahinko pelkän fukin maavian takia!
                      tupla maadoitus tästä lähtien aina!
                      • Rocla
                        • 7692
                        Yksikin riittä kunhan se on kunnossa.
                        Molemmista päistä ja niiden välistä.
                        Olli.
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          sori etten jaksa pelleillä noilla multiquoteilla nyt!
                          akkuhan kyllä tulee eripuolelle ja vielä takakonttiin tässä mallissa
                          ja siis ihmettelen tätä että tehtaalta on tullut näin "epävarmalla" moottorin maadoituksella vehkeitä.. siis juuri se että kun se on niin helvetin helppo laittaa sen startin kiinnityspultin alle niin miksi sitä ei olla voitu laittaa jo alun alkaen
                          joku mainitsi vielä moottorin korvakkoon tulevasta maasta! niin kummalle puolelle ? en jaksa kysyä kahta kertaa niin imusarjan vai pakosarjan? ja mielestäni sekään ei kovin varmapaikka ole jos ei tule suoraan pultinkantaan mikä on suorassa yhteydessä lohkoon
                          skitofuck ja pää täyteen!
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Aprilia RSV4
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              vittukun aina pitää ruveta pätemään! sitten kun se sattuu menemään niin tilanne on sama kun mulla nyt tai vielä pahempi! ja tässä kun funtsannu niin tiiviste liima todennäköisesti 6mm kierteiden ja lohkon välissä ja siksi ei maa kunnolla kulkenut! ihan sama minä ainakin pidän tästä lähtien tupla maita m20 koneessa tehkää miten teette!
