Tyhjäkäynnin pätkiminen
  • Työmies
    • Sep 2010
    • 26
    Kansi ei vaikuta ennakkoon mitenkään.
    ookei, hieno homma tietää mut taidan kääntää virranjakajaa hieman niin sillä se varmaan selviää.
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      on myös aika tarkka ylipäänsä alipaineista. jos laitat käyntiin, annat ihan hiukan kaasua toimiiko pätkimättä? :think
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Työmies
        • Sep 2010
        • 26
        Toimii ku vähän antaa kaasua jopa normaalisti ehkä silloin tällöin enään havaitsee sitä pätkintää jos kaasua vähän tarjoaa.
        Tuli tossa yks päivä mieleen et vaikuttasko koneen maadoitus mitenkään asiaan ku se maadoitus venttiilikopalta akun juurelle peltiin on aika huonossa kunnossa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Yhdistetty 3 topikkia samasta ongelmasta..
          1 topic per käyttäjä per ongelma. Eikä sitäkään mikäli searchilla sattuu löytymään tietoa aiheesta jo. Kiitoos
          Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            Mulla ei kyseistä maadotus johtoa ollu lainkaa.. Ja hyvin toimi. Tarkasta alipaine letkut kaikki kunnolla, sieltä luultavasti löydät vian. Jätä sytkä rauhaa toistaseks.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • Työmies
              • Sep 2010
              • 26
              osaatko yhtään sanoa mikä letkuista mahtaisi olla kyseisiä koska niitä on tossa m10b18i:ssä muutama..
              olisi mukava puhella vaikka sähköpostitse/mesessä asiasta koska kuviakin koneesta löytynee.
              [email protected]
                Kaikki...
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  Kaikki...
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Ratkaisu tähän ongelmaan oli, kun vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän, puolan, virranjakajan. Käytin tulpat auki ja laitoin takaisin kiinni kun ei niissä erikoista ollut. Mittasin tulpanjohdot noin 6k ohmia -> ok. Samalla kun venakopan kansi oli auki, säädin venttiilit 0.20 välykseen. Laitoin nokkapyörän merkin voiteluputken keskelle ja pyörijän keskikohdan osoittamaan virranjakajan merkkiin, virranjakajankannen paikalleen merkistä vastapäivään pytyt 1-3-4-2. Oli kuulemma ollu aika lähellä jo näin laitettuna sytty, kun korjaamolta soittivat (olivat lampulla säätäneet tarkemmin). Ja mikä parasta HC tipahti 1400 -> 200
                    Mitä nyt lueskellut näitä juttuja niin pelkkä HC korkealla viittaa että ois sytytyksessa vikaa (tai imuvuoto), tämän voi kuulla myös jos pätkii tyhjäkäynnillä. Jos HC ja CO korkealla, on seokset sekaisin.
                    EDIT: Tämä siis pierburgilla. Meni ehkä vähän väärään topikkiin kun topik koskee edistyksellisiä ruiskukoneita.
                    EDIT2: Ja HC jäi arvoon 37 lopulta.
                    E39 ja E91
