E30 tehostamattoman hammastangon pusla.
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    Aika ahkerana käytin hakua mutten mitään löytänyt. Eli Väljää on tuossa hammastangon oikeanpuoleisessa puslassa turhan paljon mielestäni. Tuo pusla näyttää olevan jotenkin jaettu neljään osaan pizzatyyliin. Saako tuota puslaa järkevästi ulos ja ehjää puslaa sisään? Tehostetussa hammastangossa tuo rakenne on selkeämpi kun on lukkorengas jonka poistamalla saa puslan kauniiseen, tai rumaan käteen.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Mikä osa , kuvassa mikä ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...owse/steering/
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      Ei näy kuvassa mikäli kyse on hammastangon ja ohjausvaihteen välissä olevasta osasta, toimii siis tuon teräsosan ohjurina/liukuholkkina. Vai mitä Bim ?
      • Bim
        • Jul 2010
        • 152
        • Lahti
        Juuri näin. Se ettei osa näy luettelossa ei tarkoita sitä ettei sitä voi vaihtaa, vaan sitä että bemari haluaa myydä osakokonaisuuden parempana bisneksenä.
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          Kyllähän tuo holkki vaihdettavissa on. Ostin holkin aikoinaan vuosia sitten KL-varaosista ja jos oikein muistelen niin se oli E21:stä. Ainakin E21 ohjauksen kuvista haluttu osa löytyy:
          • Bim
            • Jul 2010
            • 152
            • Lahti
            Kiitosta infosta! Tuo pusla varmaankin näytti neliosaiselta päädystä? Mitenkäs nyppäsit pois?
            • Nipsu
              • Apr 2005
              • 202
              Näyttää neliosaiselta päädystä. Pusla on halkaistu puoleen väliin asti ja halkaisujen kohdalla on väkäset ulkokehällä. Hammastangon rungossa taas on väkäsiä vastaavat upotukset, joilla pusla pysyy paikoillaan.
              Työnsin ruuvimeisselin katkosen väliin ja kampesin väkästä ylöspäin samalla koko puslaa ulospäin kammeten. Kun saat uuden puslan tassuun, niin idea selviää varmasti.
                Jep, myös täällä vaihdettu joskus e21:een sama osa.
                • Bim
                  • Jul 2010
                  • 152
                  • Lahti
                  Tilasin eilen tuon osan Autosalvasta. OVH. näytti seisovan vähän päältä 4e:ssa. Saksatilaus 1-2vko. Tänään käväsin motonetissa.. Löyty pusla hyllystä e30 nimellä hintaa 2.9e :O Toisekseen huomasin himassa että olin kääntänyt rattia niin paljon että tuo pusla oli paljastunut kokonaan. Toivottavasti hammastanko ei ole kääntynyt jotenkin yli.
                    Hammastanko ei käänny yli ellei jotakin ole rikki eli käytännössä vain sen hammaspyörän rikkoontuminen päästää tangon liian pitkälle. Pusla paljastui kokonaan ?
                    • Bim
                      • Jul 2010
                      • 152
                      • Lahti
                      Juu hammastanko menee sen verran sisään että pusla näkyy kokonaan. On näköjään aika mahdoton asentaa sellaisenaan ilman erikoistyökalua. Kävin hakemassa toisen puslan ja hion väkäset paremmin uppoavaan muotoon.
                        Seis. Ensin harkintaa ja sitten tuhoat vasta uuden osan. Miten vanhan saa pois ?
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Nyt joku postaa kuvia että mistä puslasta oikeen puhutaan
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                            Kuva on e21 mutta jokuhan kertoi että sama osa, siis #3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...le_components/
                            • hill-tun
                              • 173
                              • savo
                              Nostetaanpa vanha aihe ylös.
                              Itsellä samanmoinen operaatio edessä, niin kävikö tuo E21:sen pusla E30:sen hammastankoon? Vai pitikö sitä modailla jotenkin?
