E30 tekniikan vaihto m40b18 -> m50b20
  • age89
    • Dec 2011
    • 2
    • finland
    Eli tällänen projekti olis mieles ku kaveri pääs luisuttaan bemarinsa paskaks. Kaverilla siis 320, e36 korinen ja siittä olis tarkotus siirtää tekniikka omaan 316i, e30 koriin missä 318is aski. Eli miten e36 moottori, vaihdelaatikko ja alusta sopii tuohon e30?
    Onko täällä kellään kokemuksia kyseisetä projektista?
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    Tästä nyt vaikka alkuunsa hieman lukemista.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3409
      • Kotka
      Moottorista tossa äskeisessä linkissä on hyvin asiaa. Alustasta sen verran, että jos sun E30 on 318is, niin siinä on jo lähtöjään järeämpi alusta, eli isot etutolpat ja levyjarrut joka nurkassa. Moottorinvaihdon ei pitäisi tuottaa ongelmia alustan suhteen. E36 etutolpat tai ainakin navat on mahdollista sovittaa E30:iin, mutta se vaatii askartelua. Siinä on järkeä lähinnä jos haluaa muuttaa pulttijakoa. Tästä löytyy hyvin juttua searchilla esim "jaonmuutos". E36 takapää on sen verran erilainen, että siitä ei ole isoakaan iloa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
        • 16389
        Otsikossa mainittu M40B18, auto on 316i ja iS laatikolla. Eli ei lienee ole iS alustaa autossa. Se millä koneella nyt sitten on niin en tiedä. B16 vai B18 :think
        • age89
          • Dec 2011
          • 2
          • finland
          kone on 316 ruisku. ainoastaan is:n vaihdelaatikko
            • 16389
            316i : M40B16 ellei ole konetta vaihdettu B18
            316 : M10b18
            318i : prefacelift M10B18 tai facelift M40B18
            Näillä ei toki mitään merkitystä ole koneen vaihdon suhteen. Mutta jos sen vanhan koneen laittaa myyntiin niin ostaja saattaa olla mielissään jos väärä kone kaupattu.
              • 16496
              Eli menee koko alusta vaihtoon, unohda koko homma. Ihan turhaa.
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                ..varsinkin jos luovuttajassa on b20.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
