e30 ei puhalla tarpeeksi lämmintä??
  • isoR
    Guest replied
    Originally posted by e30tampio View Post
    Tuo lämmönsäätö venttiili.. (tarkoittanet vesiventtiiliä joka on lämppärin kennon päässä... joka on normaalisti auki mutta vääntäessä lämmöt kylmälle menee kiinni) voi olla jumissa vaikka sähköisesti toimisi.. muovinen mäntä siellä saattanut jumahtaa kiinni asentoon.. poraa mäntään iso reikä niin pelaa.. sillä venttiilillä ei juurikaan virkaa ole kuitenkaan..
    Kiva ajella kesällä ku ähkyy koko ajan kuumaa?
  • e30tampio
    Originally posted by Mixsu_ View Post
    ..autossa ei ole kiertovesipumppua mutta kuskin jalkotilassa on lämmönsäätöventtiili joka toimii ainakin yleismittarilla mitattuna oikein..
    Auto e30 323 vm-86
  • T3
    Ongelmana on ettei lämmityslaite omasta mielestäni puhalla niin kuumaa kuin pitäisi, lasit meinaa vetää huuruun kun sen verran viileä sisällä vaikka puhallin kuumimmillaan...autossa ollut alunperin ilmastointi joka purettu pois..autossa ei ole kiertovesipumppua mutta kuskin jalkotilassa on lämmönsäätöventtiili joka toimii ainakin yleismittarilla mitattuna oikein..ja kennolle menevät letkut on oikein päin ja termostaatti vasta vaihdettu ja järjestelmässäkään ei pitäisi olla ilmaa enää. kädellä kokeiltuna ylempi kennolle menevä muoviputki on sellainen kohtuu lämmin mutta kennon alempi ilmeisesti kennolta tuleva putki sen verran kuumempi ettei kestä kauaa kiinni pitää siitä kun polttaa heti.. eikä kennonkaan pitäisi olla tukossa eikä vuotaa.
    vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää
    mistähän kyseinen ongelma voisi johtua? auttaisikohan kiertovesipumppu asiaan??
    Auto e30 323 vm-86
    Niin, sulla on nyt sitten näköjään väärinpäin nuo letkut. Kannen takaosasta pitää mennä letku kennon alempaan putkeen ja paluu kennon ylemmästä putkesta.
  • Mixsu_
    started a topic e30 ei puhalla tarpeeksi lämmintä??
    Auto e30 323 vm-86
