Muiden mallien penkit e30 koriin?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by MarQu View Post
    Mulla oli tarkotus laittaa e36 sporttipenkit e30 cabrioon. MUTTA e30 cäbin kynnysvahvike siirsi liikaa penkkiä kardaanitunnelia vasten, jolloin penkki ei liikkunut.
    Hmm, tuohan pitää muuten mallata.. kun mulla on ei-E30 jakkarat menossa autoon ja cabin tyyliset sisähelmat kynnysmuoveineen on tarkoitus väsätä . :think
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      jep kannattaa varmistaa että tilaa riittää. Itellä meni koko sisustan kanssa vituiks kun en huomannu tuommosta "pikku"juttua ajoissa. Olis koko talvi ollu aikaa ettiä sisustaa tai korjata vanha mutta kun ei niin ei.
      Tosin tuohon riippuu siitä mitkä penkit sinne on tulossa. Ainakaan nuo e36 Cabrion penkit ei sopinu. tai meni ne mutta eivät olisi liikkuneet eestaas ja painoivat keskikonsoli noin 2-3cm sivulle.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Ajattelin itsekin survoa E36 penkit. Pitkään käyny mielessä että pitäis uppia nämä kuvat tänne niin pysyisivät säilössä. Eli tuollaisilla lätkillä pitäis mennä. Mitat millimetreissä.
        6,25 tuumaa lyhennetty turvavyön pidike ja vahvike sille.
        Koko artikkeli:
        E39 ja E91
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          Itsellä löytyy 2d kolmekympistä e36 coupen sportti sisusta juurikin tollasilla Harri G:n postaamien kuvien mukaisilla kiinnikkeillä. Itsellä tosin vakio mittaiset turvavöiden raudat ja niiden kanssa ei saa penkkejä kunnolla taakse ja jos saa taakse niin penkki pitää olla ihan yläasennossa. Muuten nuo etupenkit istuukin ihan siivosti paikoilleen.
          Takapenkkiä joutuukin sitten hieman enemmän sovittelemaan paikoilleen, mutta tehtävissähän sekin on. Kaikki kiinnikkeet joutuu tekemään uusiksi ja nuo e30 takapenkin selkänojan koukut joutuu poistamaan. Sitä en tosin tiedä onko kaikissa coupeissa kaatuvat takapenkit mutta itsellä semmoset on ainakin. Saa istumaan muuten ihan hienosti paikoilleen mutta selkänojan yläosa tulee hieman hattuhyllyn päälle, ja jos niskatuet haluaa taakse asennella niin joutuu tekemään hattuhyllyyn reijät ja laittamaan siihen kuuluvat kiinnikkeet erikseen.
          Oli varmasti tarpeeksi vaikeasti selitetty
          • M-T2
            • 733
            • Sawo
            Oisko kellään laittaa tänne kuvaa/linkkiä miten e30 cabrion takapenkit istuu 2d malliin?
              Ei kai hyvin mitenkään ?
              • Rocla
                • 7692
                Muuten aivan loistavasti, liian kapeat vain.
                Semmoisetkin on tullut asennettua, istuinosien laidoille tuli pullotelineet vanerista ja selkänojan sivuille nahalla verhoillut palaset 2d penkistä.
                Eli on tehtävissä ja voi saada työllä kohtuullisen näköisen, mutta kannattaako oikeasti?
                Ja ahtaan on istuakin kylki kyljessä, mutta kukapa sitä takapenkillä muutenkaan ihmisiä kuljettaa.
                Olli.
                  Originally posted by Rocla View Post
                  liian kapeat vain.
                  Tätä siis tarkoitin.
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    Joo eipä sillä yleensä kukaan juuri olekkaan, mutta lähinnä juuri sitä toteutusta siitä reunoille jäävästä tilasta haluaisin nähdä miten on toteutettu.
                    • MarQu
                      • 5541
                      • Vaasa
                      #25
                      Ei kai sulla vaan oo cäbin takapenkkia ylimääräsenä?
                      • M-T2
                        • 733
                        • Sawo
                        #26
                        Ei ihan ylimääräisenä, 2d projektiin tulevaisuudessa EHKÄ menossa cäbin takapenkit
                        • MarQu
                          • 5541
                          • Vaasa
                          #27
                          Meinasikko verhoilla uudelleen? nimittäin voisin vaihtaa nahkojen osalta vähän kuluneen takapenkin jos jostain löytyisi hyvä musta nahkainen takapenkki. Maksan tietysti väliä
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            #28
                            Minulla on mustat skottiruudulliset.
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #29
                              vanhaa topikkia ylös...mulla oli kolmekympissä e36 sporttipenkit ja ihan näppärästi liikku eteen ja taakse,sovitepalat oli joku tehnyt jostain sentin paksusta raudasta
                              onkos noita 36:Sen takapenkkejä soviteltu kolmekymppiin,sen verran vähän mallailin että sedan mallin istuin osa kävisi suht hyvin 4d e30:iin jäi vaan sivuilta alhaalta hölmösti vajaaksi...mitenhän tuo selkän osa?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • ///saMi
                                • 1198
                                • 52300
                                #30
                                Itse myös mallailin e36 sedanin takapenkkiä e30:iin. Selkänoja oli aivan liian leveä ja istuinosan olisi saanut jotenkuten modattua, mutta oli etureunasta molemmista kulmista liian pyöreä.
