E30 316 akku ei lataudu?
  • Mau5trap
    • Oct 2011
    • 11
    • Nokia
    Onko tossa vehkeessä jotakin muita jippoja kun laturin herätejohdot ja toimiva merkkivalo mittaristossa että laturi lataa akkua? Kun ainakin laturi antaa kyllä virtaa ja se kulkee startille asti kun sieltäkin mittasin, mutta akku ei lataudu ollenkaan, vaikka johdotkin ainakin ulkoapäin näytti olevan ihan ehjät. Akunkaan ei vissiin pitäs olla sökö, kun toisesta autosta virtaa otettaessa se kuitenkin latautuu. Kysytään nyt vielä sekin että paljonko laturin pitäs antaa ulos?
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Oletko mitannut onko se akku ok? Katso nyt varmuudeksi moottorin maakaapelin kunto myös.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Mau5trap
      • Oct 2011
      • 11
      • Nokia
      Ostin tänään uuden akun, ja moottorin maadoitukset tarkistettiin, silti palaa yhä edelleen latauksen merkkivalo, eikä lataa akkua?
      Edittiä: Laturin merkkivalo himmenee vähän kun antaa kierroksia, hihna melko kireällä että se ei kai ainakaan pitäs olla vikana?
      • naukkis
        • 1222
        Eli laturi ei pelaa, varmaankin hiilet loppu kerran kierroksilla yrittäää vähän ladata.
        • Mau5trap
          • Oct 2011
          • 11
          • Nokia
          Juu joku siellä alkaa olemaan lopussa, tai sitten pelkkä valo vittuilee, kun koko viikonlopun oon ajellu kaikilla valoilla ja puhaltimilla ja rokkikoneilla eikä akku oo edes yrittäny loppua. Laturin hiilet oli hyvässä kunnossa kun katoin
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Ois varmaa helpointa tsekata yleismittarilla miten lataa kuormattuna=valot+puhallin päällä..Jos lukemat 13,5-14.5v välille tyhjäkäynnillä ja kierroksilla mitattaessa,nii lataus kohillaa
