Onko tossa vehkeessä jotakin muita jippoja kun laturin herätejohdot ja toimiva merkkivalo mittaristossa että laturi lataa akkua? Kun ainakin laturi antaa kyllä virtaa ja se kulkee startille asti kun sieltäkin mittasin, mutta akku ei lataudu ollenkaan, vaikka johdotkin ainakin ulkoapäin näytti olevan ihan ehjät. Akunkaan ei vissiin pitäs olla sökö, kun toisesta autosta virtaa otettaessa se kuitenkin latautuu. Kysytään nyt vielä sekin että paljonko laturin pitäs antaa ulos?
E30 316 akku ei lataudu?
Oletko mitannut onko se akku ok? Katso nyt varmuudeksi moottorin maakaapelin kunto myös.Originally posted by Mau5trap View PostOnko tossa vehkeessä jotakin muita jippoja kun laturin herätejohdot ja toimiva merkkivalo mittaristossa että laturi lataa akkua? Kun ainakin laturi antaa kyllä virtaa ja se kulkee startille asti kun sieltäkin mittasin, mutta akku ei lataudu ollenkaan, vaikka johdotkin ainakin ulkoapäin näytti olevan ihan ehjät. Akunkaan ei vissiin pitäs olla sökö, kun toisesta autosta virtaa otettaessa se kuitenkin latautuu. Kysytään nyt vielä sekin että paljonko laturin pitäs antaa ulos?W124 voll, markalla pidemmälle
Ostin tänään uuden akun, ja moottorin maadoitukset tarkistettiin, silti palaa yhä edelleen latauksen merkkivalo, eikä lataa akkua?
Edittiä: Laturin merkkivalo himmenee vähän kun antaa kierroksia, hihna melko kireällä että se ei kai ainakaan pitäs olla vikana?Last edited by Mau5trap; 11-05-2012, 17:37.
Eli laturi ei pelaa, varmaankin hiilet loppu kerran kierroksilla yrittäää vähän ladata.Originally posted by Mau5trap View PostOstin tänään uuden akun, ja moottorin maadoitukset tarkistettiin, silti palaa yhä edelleen latauksen merkkivalo, eikä lataa akkua?
Ois varmaa helpointa tsekata yleismittarilla miten lataa kuormattuna=valot+puhallin päällä..Jos lukemat 13,5-14.5v välille tyhjäkäynnillä ja kierroksilla mitattaessa,nii lataus kohillaaOriginally posted by Mau5trap View PostJuu joku siellä alkaa olemaan lopussa, tai sitten pelkkä valo vittuilee, kun koko viikonlopun oon ajellu kaikilla valoilla ja puhaltimilla ja rokkikoneilla eikä akku oo edes yrittäny loppua. Laturin hiilet oli hyvässä kunnossa kun katoin
