KÄYNNISTYS ONGELMA 318i m40b18
  • Bimmerniko
    • 105
    • Lappeenranta
    eli ongelma tulee kun auto on normaalilämpöinen ja sammuttaa. kun antaa hetken seisoa saa startata todella kauan ennenkuin edes yrittää mutta olen huomannut että kun eka starttaus on lyhyt ja starttaa uudelleen, käynnistyy lähes heti mutta välillä käynti niin huono että sammuu heti. voiko vika olla mahdollisesti motronicissa kun pitää kovaa säksätys ääntä käyntinopeuden mukaan?
    NYT
    f31 320d - 15.
    e30 325 M-look m50 - 83.
    EX
    e36 325i - 93.
    e30 318i - 89.
    e39 525d - 98.
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Säksätys johtuu nokka-akselin kulumasta, joka taas johtuu öljyputken "tukkeutumisesta" karstaan ja muuhun liejuun.
    Jos lähtee heti sammuttamisen jälkeen uudelleen, mutta ei "puolilämpimänä" eikä esimerkiksi 30min jälkeen, vaihtoehdot mun mielestä on:
    1) Hukkaa bensapaineen
    2) Suuttimet vuotaa
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Bimmerniko
      • 105
      • Lappeenranta
      2) Suuttimet vuotaa
      kansiremppa tehty eikä auto nakuta, mutta säksätys kuuluu motronicista?
      NYT
      f31 320d - 15.
      EX
      e36 325i - 93.
      e30 318i - 89.
      e39 525d - 98.
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Originally posted by Bimmerniko View Post
        kyllä mutta säksätys kuuluu motronicista?
        Voitko laittaa jonkun videon/ääninäytteen?
        Jos motronic on rikki, kokeile toisella vastaavalla auttaako.
        • Bimmerniko
          • 105
          • Lappeenranta
          Voin yrittää!
          NYT
          f31 320d - 15.
          EX
          e36 325i - 93.
          e30 318i - 89.
          e39 525d - 98.
          • Bimmerniko
            • 105
            • Lappeenranta
            Uusi ongelma huomattu moottorin vaihdon yhteydessä koska öljypohja kului puhki ja öljypaine anturi ei toiminut . sama kone siis m40 mutta ei jaksa aivan tappiin asti kiertää vaan kuullostaa siltä kuin kävisi rikkaalla tai saisi huonon sytytyksen kerran myös lopetti kaasun reagoinnin vaikka kaasua ei höllännyt eli ajettiin aivan tasaista n. 60 ja sammahti tien varteen mutta käynnistyi samantien. vieläkään ei ole siis käynnistysongelma selvennyt ja hauskinta tässä on kun heitti puolmetrin pituisen lieskan eilen... koneeseen siis tehtiin perushuolto samalla. tulpat, öljyt, ilmansuodatin ymymymym.
            motroniciin menevä vedenlämpötila anturi?
            NYT
            f31 320d - 15.
            EX
            e36 325i - 93.
            e30 318i - 89.
            e39 525d - 98.
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              Voisko nokka olla niin kulunut ettei kierrä loppuun?
              • Smiik
                • Apr 2012
                • 18
                Ekalla sivulla löytyy montakin topiccia tähän liittyen. Eli luultavimmin nokka ja keinut sen verran kuluneet et ei kierrä korkeilla kierroksilla. Sitä nokkaa voi kokeilla ihan et onko kulumaa paljon, luultavasti on. Ja tä kuluma johtuu huonosta öljyn kierrosta, mikä johtaa siihen säksätykseen.Ostaa vaan uuden nokkasetin,mun ymmärtääkseni ihan simppeli homma vaihtaa.
                E30 318i -88
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  se nokkasettikin menee hukkaan jossei uutta öljyputkea laita, joka tuon alunperin aiheuttaa.
                  • Smiik
                    • Apr 2012
                    • 18
                    Aivan. Unohtui mainita tuo itse syyllinen
                    E30 318i -88
                      • 16485
                      Osassa noita settejä tulee sekin uusi voiteluputki mukana. Kannattaa valkata sellainen.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Jeps, itse ostin varastoon uuden öljyputken. Laittaa joka kerta uuden, kun on hihnaa jumppaamassa. Pieni vaiva siitä, että nokka pysyy kunnossa. Hyvä tietää kuitenkin, että tuo on mukana jos joskus vielä nokkavikainen m40 tulee hamstrattua. On muuten toimiessaan mielestäni täysin moitteeton moottori "kauppakassiin"
                        • Bimmerniko
                          • 105
                          • Lappeenranta
                          onko tuo öljyputken vaihto minkänlainen homma?
                          NYT
                          f31 320d - 15.
                          EX
                          e36 325i - 93.
                          e30 318i - 89.
                          e39 525d - 98.
                            • 16485
                            Pultit irti, vaihto, pultit kiinni.
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Jeps, huomaat sen kyllä kun otat auki venakopan.
