m20b25 -91 motronic ei kipinää
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Eli ongelmana ettei tule kipinää tulpille. Vaihdettuja osia mm. sytkäboxi, puola ja päärele. Kampiakselinasentotunnistin mitattu ja oli ok. Tulpanjohtojen vastukset mitattu ja oli ok. Puolalle tulee myös virta kun virrat päällä.
    Auto on toiminut viimekesänä moitteettomasti. Vika tuli talven seistyään ulkona.
    Kellää ideaa, ku alkaa itellä ideat loppumaan.
  • -Markus-
    • 1463
    • Ihan Savossa
    Itsellä selvis juuri melko varmasti vika kohta joka myöskin aiheutti silloin tällöin kipinän puutetta.
    Ainakin mulla manuaalilaatikon vasemmalla kyljellä on kaksi "anturia/tunnistinta. Lukee ilmeisesti vauhtipyörältä. Oli sen ylemmän tunnistimen yksi johto puoliksi poikki. Tätä heiluttamalla sai auton taas käymään. Laitoin uuden tunnistimen tilaukseen KL-varaosasta, tais olla jotain reilu 100 euroo hinta.
    Auto 325i -87 Cabrio.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • MikeDry
      • 6242
      Tuohan taitaa olla se kampiakselin asennon tunnistin, itse olen joskus vaihtanut se toisen kun auto ei käynnistynyt, toinen taitaa olla kierrosluku mittarille?
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Eikös kampiakselinasentotunnistin ole "nokkapyöränpäässä"? Siis siellä missä hihnapyörät on. Lukee värinänvaimenninpyörästä. Vai mikäs se tunnistin sitten on ?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • JJT
          • 6694
          Olisko 8/87 asti tunnistimet kytkinkopassa, uudemmissa sitten etupäässä.
          Vanhemmissakin on tunnistin etupäässä, mutta pelkästään diagnostiikkaa varten.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • MikeDry
            • 6242
            Ok, niin kyllä itsellä oli se kyseinen -87 mallinen, mistä vaihdoin vaihdelaatikosta kampi anturin....
              • 16581
              Joo. Mutta jos kytkikopassa on anturit niin etupäässä ei silloin ole mitään ? Ja nämä vanhemmat on tässä tap. l-jet koneita.
              • JJT
                • 6694
                Kyllä löytyy etupäästä tuo anturi vaikka kytkinkopassa olisi asento-ja rpm-tunnistimet ("vanhempi" motronic).
                Myös l-jetronic moottoreista tuon pitäisi löytyä.
                Myyn:
                • -Markus-
                  • 1463
                  • Ihan Savossa
                  No tämä selittääkin sitten jo paljon. Oma on rekisteröity 17.3.1987.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • dantte
                    • Mar 2003
                    • 1532
                    Auto on -91. Oon siis mitannut nyt sen anturin joka tulee koneen etupuolelle eli siel missä hihnapyörät on. Tän viestiketjun luettuani saa ehdottaa lisää ideoita. Kun tuo anturi on tarkastettu.
                    • dkk
                      • 147
                      • Kokkola
                      Saako bensaakaan?
                      Tässä yks mahdollisuus: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=243809
                      E39 520i Facelift
                      • dantte
                        • Mar 2003
                        • 1532
                        Originally posted by dkk View Post
                        Saako bensaakaan?
                        Saa kyllä ilmeisesti bensaa kun tulpat haisee bensalle, kun irroitin ne käynnistyksen jälkeen. Toi oli ihan hyvä vinkki toi obc releboxi, mut kyseisessä autossa ei ole minkäänlaista obc:tä. Obc:n tilalla on vain analoginen kello. Ei ilmeisesti ole siis boxiakaan? En kuskin jalkatilasta löytänyt ainakaan tuollaista releboxii.
                        • dkk
                          • 147
                          • Kokkola
                          Ei tosiaan varmaan boxia löydykkään sitten.
                          Noh tarkistelisin ite seuraavat:
                          - Mahdollisten hapettumien putsaus (moottorin maadoitus, startin piuhat, imusarjan alla oleva pistoke yms.)
                          Ellei auta niin virranjakajan kannen irroitus ja tarkistus.
                          Eikös viallinen virtalukon pohjakin voi ton aiheuttaa?
                          E39 520i Facelift
                          • dantte
                            • Mar 2003
                            • 1532
                            Täytyy alkaa tarkastelee noita nyt sitten.
                            Onko moottorin maadoitus öljypohjan ja moottorin välissä oleva piuha? Mites ton virtalukonpohjan kunnon sais tarkastettua järkevimmin?
                              • 16581
                              Ei, vaan öljypohjan ja etuaisan välinen...
